在这个项目中,我们将创建一个很酷的小饰品,您可以将其放在办公桌上,展示由神经网络创建的不断变化的自然场景。该设备除了娱乐之外没有任何实用价值,但这是一个伟大项目的基础!
该系统的基础是生成对抗网络 (GAN),我在数千张自然图像上进行了训练,包括沙漠、山脉、日落等。GAN 是一种神经网络,旨在输出与他们接受了培训。通过随着时间的推移稍微改变 GAN 的输入,您可以诱使它产生不断变化的自然景观。训练 GAN 不在此构建的范围内;我们将使用我创建的成品来制作一些很酷的东西,你可以把它放在你的桌子上。
这种“不断发展”的景观最好不要被描述。请查看下面的 以了解您将看到的示例。
为了显示 GAN 输出的图像,我们将使用DFRobot 的大型 LCD 显示器。该屏幕可以直接与 Raspberry Pi 4 集成,这使得该项目的启动和运行变得非常容易。Raspberry Pi 4 是一款功能非常强大的板,可以使用此 GAN 以相对较高的帧速率创建图像。凭借四个核心和大量 RAM,我创建的 GAN 的 TensorFlow 实现速度惊人。
首先,我们将使用运行此项目所需的软件设置您的 Pi。我建议安装新版本的 32 位 Raspberry Pi OS Lite(无桌面环境),以便我们以相同的系统状态开始,但如果您的 Pi 上已经有其他东西,它可能会工作。
首先在 Python 3 虚拟环境中安装 TensorFlow。接下来,通过 pip 安装 OpenCV pip install opencv-python
。python
通过在终端窗口中键入来启动 Python shell ,然后在出现的提示符处尝试键入import cv2
. 根据您的操作系统安装,您可能会收到错误消息,如library x not found.
如果发生这种情况,您可以安装缺少的库sudo apt-get install x-dev
(其中 x 是缺少的库的名称)。
接下来,您将需要一个窗口管理器来显示 GAN 生成的图像。通过“GUI 应用程序的最小环境”按照此处的说明进行操作。现在一切都应该设置好了!
您可以在这个 git 存储库中获取该项目所需的所有代码。将存储库克隆到 Raspberry Pi 上的主文件夹以开始使用。我将 GAN 模型存储在 Git 大文件存储 (LFS) 中,因为该模型超过了 GitHub 的最大文件大小。使用这些说明在您的 Pi 上安装 Git LFS ,然后运行git lfs install
。您现在可以在项目目录中导航,然后运行git lfs pull
以引入模型。
运行一切的主文件是 display1.py。代码相当简单——它初始化 GAN 生成器模型,创建一个随机种子作为起点,并以小增量不断更新种子,并以 CPU 可以计算的速度生成新图像。您可以通过增加或减少行中的系数来修改场景的变化量seed = seed+changes*0.02
将您的 Pi 拧入显示器,然后使用短带状电缆将显示器连接到 Pi,如上图所示。当您打开 Pi 电源时,显示屏应显示 Pi 的启动过程,并最终自动登录到新的终端会话。
首先从另一台机器通过 SSH 连接到 Pi。
如果您还不熟悉 Unix 工具“screen”,那么您应该熟悉!Screen 允许您在后台保持多个进程交互运行,这恰好非常适合运行显示生成的图像所需的 X 服务器。使用 安装屏幕sudo apt install screen
,然后screen
在命令行中键入。应该会出现一个新的终端。您在此处运行的任何进程都可以断开连接,它将继续在后台运行。我们想在后台运行 X11 服务器,所以我们可以使用 screen。键入startx
,X 服务器应该初始化。
Control-A
通过键入then断开与此屏幕的连接D
。您现在应该已经返回到您开始时的 shell 提示符。我们现在已经准备好运行 Python 脚本了!仍然从 ssh 提示符输入DISPLAY=:0 python display1.py
. 该DISPLAY=:0
部分告诉 Pi 在连接到 Pi 的显示器上显示 OpenCV 窗口,而不是通过 ssh。
如果一切顺利,您现在应该会在您的 Pi 上看到一个自然的图像,该图像会时常变化。您使用的 Raspberry Pi 型号将影响生成新图像的速度。较旧的 Pi 有一个或两个内核,因此更新可能需要一秒钟以上的时间。在我的 Raspberry Pi 4 上,该脚本每半秒左右生成一次新图像。
正如您可能想象的那样,您可以训练 GAN 来产生几乎任何东西!您可以制作一张不断变形的脸、外太空的图像,甚至是水果,而不是展示自然的图像。我将很快推出另一个项目,描述我如何收集训练数据(即图像)以及我如何实际训练 GAN 本身。同时,您可以通过TensorFlow 的教程等资源了解有关 GAN 的更多信息。
