如果您想在您的智能家居或办公室中加入一些安全措施,您可以使用一些 NFC、RFID,但这涉及您或您的员工必须拥有的一些卡或芯片。
或者您可以使用 Adafruit 的这个项目和指纹传感器,这样您就可以通过手指进行授权。
您将需要来自 HARDWARIO IoT 套件的核心模块、继电器模块、PIR 模块和电池模块以及来自 Adafruit 的指纹传感器。
像这样将所有 HARDWARIO IoT Kit 模块放在一起,您就可以继续前进了。
接下来,您需要将指纹传感器焊接到电池模块上。传感器的 GND 连接到模块上的 GND,3V3 连接到 VDD,RX 连接到 TXD0,TX 连接到 RXD0。
!注意:您可能有一个已切换 RX 和 TX 的传感器,因此如果代码不起作用,请尝试切换 RX 和 TX 引脚!
您需要将 Core 模块与您正在使用的 Radio dongle 配对,按照下面的说明查看它是如何完成的。
完成所有这些后,您可以从计算机上拔下设备并插入电池,它将毫无问题地在它们上运行。接下来的步骤将在计算机上完成,因此您可以离开设备并专注于 NODE-Red。
在 Playground 或 Raspberry Pi 中打开 Node-RED,然后从Menu -> Import -> Clipboard中的Attachments导入此流程。
不要忘记点击右上角的“部署”以应用更改。
在此流程中,您将能够开始或停止在指纹传感器上注册,只需使用仪表板中的开关即可。
移动到 PIR 传感器前面,指纹传感器将启动,您将能够将手指放在上面。如果您没有注册该手指,则不会发生任何事情,一段时间后传感器将再次关闭。
开始在仪表板中注册,然后再次移动到 PIR 前面。将手指放在传感器上,等待核心模块 LED 闪烁,移开手指并再次放在那里,等待 LED 再次闪烁。之后,传感器应自动关闭。
最后,您可以使用该手指进行授权,您将获得 ID 到 Node-RED。传感器会自行迭代 ID,因此第一个手指的 ID 为 1,第二个手指的 ID 为 2,依此类推。
该传感器最多可存储 127 个指纹。
通过在 Node-RED 中创建名称数组,将名称添加到您的 ID,以便您知道指纹授权的人员和时间。充满信心地工作,让您更加安全。
只需在Node-RED中连接一些节点,就可以解锁门、发送电子邮件或根据ID更改房间的某些主题等,非常简单。
借助拆分模块,您可以将LCD 模块添加到其中,bc_fingerprint 模块具有您可以使用的所有事件。
随时询问有关此项目的任何问题。
