使用我们的物联网套件让您的工厂更智能。通过这个项目,您将能够从一定距离监控热量。我们将使用一些 3D 打印机来展示我们的工业机器,但它也可以在经典的工厂机器上使用。
它是非侵入性的,因此您可以在短时间内将其部署到几乎任何地方。
这可以用于一些预测性维护,您可以查看某些发动机是否过热或生产线是否过热。
在项目页面上使用 HARDWARIO 访问其他工业项目。
您将需要Infra Grid Module和一个Core Module来控制它。您将从 USB 为其供电,只需使用您用于手机或其他东西的普通 USB 适配器即可。
只需将 Infra Grid Module 放在 Core Module 的顶部,就完成了建筑。
您需要将 Core 模块与您正在使用的 Radio dongle 配对,按照下面的说明查看它是如何完成的。
完成所有这些后,您可以从计算机上拔下设备并将 USB 插入插座。接下来的步骤将在计算机上完成,因此您可以离开设备并专注于 NODE-Red。
在 Playground 或 Raspberry Pi 中打开 Node-RED,然后从Menu -> Import -> Clipboard中的Attachments导入此流程。
不要忘记点击右上角的“部署”以应用更改。
此流程对数据进行一些转换并将其放入表中并通过颜色区分热量
将设备放在某个引擎上或任何您想测量热量的地方,将其插入并在 HARDWARIO Playground Dashboard 中观察结果。您可以在下面看到一个输出示例。
让您的技术人员工作更轻松,实时了解您的机器中发生的情况。它制作简单且功能强大。
您可以对代码进行一些调整,使其适合您的需求和机器需求。
随时询问有关此项目的任何问题。
