SC7A20 是一款高精度 12bit 数字三轴加速度传感器芯片,内置功能 更丰富,功耗更低,体积更小,测量更精确。 芯片通过 I²C/SPI 接口与 MCU 通信,加速度测量数据以中断方式或 查询方式获取。INT1 和 INT2 中断管脚提供多种内部自动检测的中断信号, 适应多种运动检测场合,中断源包括 6D/4D 方向检测中断信号、自由落体 检测中断信号、睡眠和唤醒检测中断信号、单击和双击检测中断信号。芯 片内置高精度校准模块,对传感器的失调误差和增益误差进行精确补偿。 ±2G、±4G、±8G 和±16G 四种可调整的全量程测量范围,灵活测量外 部加速度,输出数据率 1HZ 和 400HZ 间可选。 芯片内置自测试功能允许客户系统测试时检测系统功能,省去复杂的 转台测试。芯片内置产品倾斜校准功能,对贴片和板卡安装导致的倾斜进 行补偿,不占系统资源,系统文件升级不影响传感器参数。
