三轴加速度传感器在跌倒检测中的应用
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:未知 | 2023-11-22
laisvl
分享资料个
人们在跌倒后会面临双重危险。显而易见的是跌倒本身可能对人体 产生伤害;另外,如果跌倒后不能得到及时的救助,可能会使结果更 加恶化。例如,许多老年人由于其身体比较虚弱,自理能力和自我保 护能力下降,常常会发生意外跌倒,如果得不到及时的救助,这种 跌倒可能会导致非常严重的后果。有资料显示,很多严重的后果并 不是由于跌倒直接造成的,而是由于跌倒后,未得到及时的处理和 救护。当出现跌倒情况时,如果能够及时地通知到救助人员,将会 大大地减轻由于跌倒而造成的危害。 不仅是对老人,在很多其他情况下,跌倒的报警也是非常有帮助的, 尤其是从比较高的地方跌倒下来的时候。比如人们在登山,建筑, 擦窗户,刷油漆和修理屋顶的时候。 这促使人们越来越热衷于对跌倒检测以及跌倒预报仪器的研制。近 年来,随着iMEMS®加速度传感器技术的发展,使得设计基于三轴加 速度传感器的跌倒检测器成为可能。这种跌倒检测器的基本原理是 通过测量佩戴该仪器的个体在运动过程中的三个正交方向的加速 度变化来感知其身体姿态的变化,并通过算法分析判断该个体是否 发生跌倒情况。当个体发生跌倒时,仪器能够配合GPS模块以及无 线发送模块对这一情况进行定位及报警,以便获得相应的救助。而 跌倒检测器的核心部分就是判断跌倒情况是否发生的检测原理及 算法。
评论(0)
发评论
下载排行榜
