爱普生加速度计传感器M-A352AD10
消耗积分:0 | 格式:docx | 大小:168.63 KB | 2024-08-09
Piezoman压电侠
  • 914内容
  • 99w+阅读
  • 70粉丝
    作为传感器龙头企业,爱普生一直在这一方面默默耕耘,不断创新。如今,在M-A351的基础上,发布了更加优秀的爱普生(EPSON)加速度传感器M-A352AD10。爱普生新推出的M-A352AD10是一个三轴数字信号输出的加速度传感器(图1),具有低噪声,高稳定,低功耗的技术特点,并采用爱普生的QMEMS工艺技术制成。同时具有高精度和高耐久的特点。全能的M-A352AD10能适用于各种大量程的应用,比如SHM,地震观察,工业设备的状态监控,工业机械姿态检测(比如基建机器或设备,农用机械或工具,还有机器人)。
1、M-A352AD10特性如下:
改进的冲击能力:1200G(M-A351:300G);
可选择接口:SPI/UART;
可选输出方式:加速度/倾斜角度;
可编程的低通数字滤波器;
低抖动外部触发功能实现同步采样;
低功耗模式;
固态合金基座(尺寸:48X24X16mm3,重量 21g)。
2、M-A352AD10应用定位如下:
建筑物健康情况监控;
地震检测系统;
震动的控制及稳定;
运动分析及控制。
Product NameM-A352AD
Size48x24x16mm
Weight25 grams
Noise Density0.2 uG/NHz,rms
Output Range±15G
Resolution0.06 μG/LSB
Bandwidth460 Hz(Max.)
Data Output Rate1000 Sps(Max.)
Shock Survivability1,000 G
DigitalSerial InterfaceSPI/UART
Operating Temperature Range-30 to+85C
PowerConsumption13.2 mA (typ.)@3.3V
Output Mode Selection (each axis)Acceleration,Tilt Angle
2、噪声性能优秀
爱普生(EPSON)新推出的M-A352AD10具有低噪音的特点,以下是具体数据体现。
加速度计的噪声密度(lownoise floor condition低杂讯基准)
3、M-A352AD10的分析工具
值得一提的是,爱普生与时俱进,也在该序列产品上使用了相关技术,使得可以在电脑上使用爱普生的分析技术,有效的分析加速度计的工作情况PCB 板子USB I/F 板& Logger softwear.
4、M-A352AD10应用前景十分广泛:
1)建筑和土木工程客户:
基于振动的结构健康监测(例如,监测结构的振动特性并判断其健康和完整性)
低频环境振动测量等。
2)大型机器和大型结构:
大型结构安全监测。(例如,管道和大型工厂)
3)地震传感:
地震振动检测。
评论(0)
发评论
下载排行榜
