LED恒流驱动类型特性和应用
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:550 KB | 2011-09-02
分享资料个
一般来说,完全由实际情况决定
• 由太阳能电池板供电,通常其输出电压较低,
(12V或24V),需要采用升压型的恒流源
• 如果由交流市电供电,建议采用比较高的输出电
压(36V以上)以提高效率,故采用降压型恒流源
• 原则上来说降压型恒流源的效率要比升压型的
为高.
• 不论升压型还是降压型其效率主要取决于升压
和/或降压的比值,比值越高,效率越低.
• 所以要尽可能使得输入电压接近于输出电压
评论(1)
发评论
mejerry 2011-09-07
0 回复 举报
很好 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
