Arduino带蓝牙和语音的家庭控制
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.11 MB | 2022-12-22
廉鼎琮
分享资料个
你好世界!今天我做了一个带有2个继电器和一个蓝牙模块的家庭控制设备,将其用作语音控制系统。您可以使用此应用程序来控制它-> (点击此处查看应用程序)。您可以在代码中设置任何单词,只要您手机的语言可以识别它。按照代码原理图和部件列表的后续步骤操作。
第 1 步:零件清单。
零件清单。
注意:原理图显示继电器连接到 3.3v,这些应该连接到 5v,只有 HC-06 需要连接到 3.3v
还要确保上传代码时没有连接蓝牙!
  • 阿杜诺乌诺。
  • HC-06 蓝牙模块。(您也可以使用 HC-05)
  • 跳线组 MM/FF/MF
  • 灯座+电源线(选购)
祝你好运!
(按照下一步了解如何重命名 HC-06)。您不需要重命名您的设备!因此,您可以根据需要跳过下一步。
第 2 步:如何重命名您的 HC-06
需要什么?
如何连接编程器?
  • VCC 到 VCC
  • 接地到接地
  • 接收到发送
  • TXD 到 RX
让我们开始吧...
  • 将 USB TTL 编程器连接到 HC-06
  • 插入 USB 并打开 Arduino IDE
  • 打开串行监视器。
  • 键入不带引号的“AT”。你应该在串口监视器中看到一个响应说“OK”
  • 键入“AT+NAMExyz” 将模块名称设置为“xyz”(将 xyz 替换为您想要的名称。)响应应为 OKsetname。
  • 键入“AT+PIN1234” 将引脚设置为 1234(用您想要的引脚替换 1234)响应应该是 OKsetPIN
有关更改波特率等的更多信息。我提供了一个 PDF 文件。
祝你好运!
评论(0)
发评论
下载排行榜
