Arduino 为物联网世界推出了又一轮创新。Nano 33 Sense BLE 装有环境监测传感器,其数据可以使用蓝牙通信协议传输到主机。它是评估可利用手势和声音输入的移动解决方案的理想平台。与大多数 Arduino 平台一样,开发是使用多功能集成开发环境 (IDE) 或云接口进行的。该板的微控制器是 Nordic Semiconductor 的 nRF52480。
本说明是探索与板载传感器接口的库的一系列简单练习中的第一个,例如:
由于传感器安装在板上,因此学习曲线更快,因为在面包板上调试连接线是多余的。这些练习中使用的电路板安装了接头——再次消除了购买后进行焊接冒险的需要(对于初学者)。如需更多定制解决方案,可以购买不带接头的型号。
该项目是几个自定进度的培训练习的开始,这些练习将说明 Nano 33 库的使用:
本说明仅检查用于蓝牙连接的 NINA B306 库。
u-blox的独立蓝牙 5 低功耗芯片组在相应的数据表中说明了其天线辐射模式。有 28 个数字引脚。
模块共有三种电源模式:
模块支持以下串口通信接口:
有两个关键的数字接口:
有12个独立的PWM通道来控制:
每个通道都使用一个通用输入/输出 (GPIO) 引脚来输出信号。
当前应用中的 PDM 主要与数字麦克风一起使用,用于 16 kHz 速率的 16 位样本。它通过单个 GPIO 引脚支持单通道或双通道数据。
使用 38 个数字 GPIO 中的 8 个,通过以下功能支持模拟操作:
出于本说明的有限目的,仅在示例代码中检查了蓝牙功能的命令,该示例代码介绍了客户端-服务器操作,该操作与通知特性结合成为发布和订阅模型。
介绍性示例说明了使用具有以下类的库:
库中为设备启用蓝牙服务的主要类是BLE (低功耗蓝牙或智能蓝牙)。示例代码中使用的关键接口如下所示:
begin方法初始化 BLE 设备,它在成功时返回 1,失败时返回 0 。
end方法停止 BLE 设备。
addService方法将 BLE 服务添加到 BLE 设备提供的服务集中。
setLocalName方法设置用于通告 BLE 设备的本地值(即文本字符串)。
advertise方法启动 BLE 设备的服务广告。
BLECharacteristic 类允许在设备上设置服务。
此类的BLECharacteristic构造函数为设备创建了一个新的 BLE 特性。
writeValue方法,顾名思义,写入指定 BLECharacteristic 的值。
value方法,查询BLE设备指定BLECharacteristic的当前值。
BLEService 类启用 BLE 设备的服务。
BLEService构造函数使用作为参数传递给该方法的uuid字符串为BLE 设备实例化一个新的 BLE 服务。
以下 uuid 字符串引用 LED 服务:
"19B10000-E8F2-537E-4F6C-D104768A1214"
addCharacteristic方法将bleCharacteristic添加到 BLE 设备的实例化服务中。
bleCharacteristic参数是通过从相应的类实例化来设置的,如下所示:
BLEChacteristic ledCharacteristic (uuid ,选项)
BLEChacteristic buttonCharacteristic ( uuid ,选项)
其中 option 是以下任何模式的联合:
这套介绍性的基本和基本项目中的所有项目、微型计算机板和面包板都安装在基板上。该底板的优点是:
下图展示了 Nano33 在全尺寸面包板中间的安装座,按钮位于边缘,以方便插入其他组件和相关接线以供将来练习使用。
下图说明了测试超声波传感器的基本练习的示意图:
下面的装配图说明了练习的建议布局:
