从上到下箭头
Canva是一个图形设计工具网站,成立于 2012 年。它使用拖放格式,提供超过一百万张照片、图形和字体的访问。它被非设计师和专业人士使用。这些工具可用于网络和印刷媒体设计和图形。
该设备可能需要 1.5 伏作为驱动电压,因此您必须为其提供至少 8 伏或更高的电源以满足耗电目的。
在 9 伏电压接通时小心连接您的 PC!
那可能会毁坏你里面的电池!
1.进行以下连接:
GND(引脚 8)接地,
Vcc(引脚 16)至 5V
OE(引脚 13)接地
MR(引脚 10)至 5V
此设置使所有输出引脚始终处于活动状态且可寻址。这种设置的一个缺陷是,每次在程序开始运行之前第一次为电路通电时,您最终都会将灯打开到它们的最后状态或任意状态。您也可以通过控制 Arduino 板上的 MR 和 OE 引脚来解决这个问题,但这种方法会起作用,并为您留下更多的开放引脚。
2.连接到Arduino
DS(引脚 14)到 Ardunio DigitalPin 11(蓝线)
SH_CP(引脚 11)到 Ardunio DigitalPin 12(黄线)
ST_CP(引脚 12)到 Ardunio DigitalPin 8(绿线)
从现在开始,它们将分别称为 dataPin、clockPin 和 latchPin。
注意 latchPin 上的 0.1"f 电容器,如果在 latchpin 脉冲时有一些闪烁,您可以使用电容器来消除它。
3.增加8个LED
在这种情况下,您应该将每个 LED 的阴极(短引脚)连接到公共地,并将每个 LED 的阳极(长引脚)连接到其各自的移位寄存器输出引脚。像这样使用移位寄存器供电称为源电流。一些移位寄存器不能拉电流,它们只能做所谓的灌电流。如果您有其中之一,则意味着您必须翻转 LED 的方向,将阳极直接连接到电源,将阴极(接地引脚)连接到移位寄存器输出。如果您不使用 595 系列芯片,则应查看具体的数据表。不要忘记串联一个 470 欧姆的电阻器以防止 LED 过载。
Ateml Mega Arduino 板上的串行数据线 (SDA) 和串行时钟线 (SCL)
