嘿,怎么了,伙计们!来自 CETech 的 Akarsh。
如果您有很多与 LoRa、LoRaWAN、LoRaWAN 网关等相关的问题,那么您应该阅读这篇文章,因为今天我们将深入了解 LoRaWAN 网关、它们的用途、工作方式、类型等.
我们之前的一些项目与 LoRaWAN 网关有关,例如使用 TheThingsNetwork和基于 LoRaWAN 的 GPS Tracker设置LoRaWAN 网关,但今天我们不会做任何类似的事情。我们将详细讨论 LoRaWAN 网关,这也将消除您对使用 LoRaWAN 网关的一些疑问。如果您对 LoRaWAN 网关感兴趣,请尝试一下。
PCBGOGO成立于2015年,提供一站式PCB组装服务,包括PCB制造、PCB组装、元器件采购、功能测试和IC编程。
其制造基地配备了最先进的生产设备。虽然只有五年的历史,但他们的工厂在中国市场拥有超过 10 年的 PCB 行业经验。它是表面贴装、通孔和混合技术 PCB 组装和电子制造服务以及交钥匙 PCB 组装的领先专家。
PCBGOGO提供从原型到量产的订单服务,现在就加入他们一起庆祝圣诞节和新年吧!他们正在为您的订单提供大优惠券折扣以及惊喜礼物,并且正在举办更多赠品!!!!
在我们前往 LoRaWAN 或 LoRaWAN 网关之前,我们需要知道 LoRa 是什么,因为 LoRaWAN 是 LoRa 的增强版本,或者换句话说是更高级的版本。所以基本上,LoRa 是 Long Range 的缩写形式。顾名思义,LoRa 是一种基于射频的通信协议,用于以极少的功率将数据传输到数百公里的远距离。据记录,使用 LoRa 的最长数据传输范围约为。700 公里,但在该实验中,试图使条件更接近理想条件。您可以从此处阅读有关该实验的信息。在正常情况下,我舒适地观察到了大约 8 公里的范围,这仍然非常高。低功耗和远距离,这两个特性使 LoRa 与众不同。如上所述,它适用于无线电频率范围内的频带。它根据我们使用它的位置使用免许可的亚千兆赫兹无线电频段,例如 433 MHz、868 MHz、915 MHz 和 923 MHz。
它基于源自啁啾扩频 (CSS) 技术的扩频调制技术,而不是像蜂窝网络那样的付费网络。我们可以使用许多 LoRa 模块来使用 LoRa 传输和接收数据,它们可以在点对点模式或广播模式下工作,但数据只会保留在这些 LoRa 节点和组成的网络中那些节点。如果我们想在网络之外的某个地方获取数据,我们不能仅使用 LoRa 来做到这一点。这就是我们需要 LoRaWAN 的地方。在 LoRaWAN 中,我们通过网关将 LoRa 技术与任何其他技术(如 Wi-Fi、互联网等)连接起来。这大大增强了 LoRa 的能力。LoRa 的一些优点和缺点是:-
优点:
缺点:
所以这些是关于 LoRa 的一些细节。现在在下一步中,我们将检查 LoRaWAN 是什么。
在最后一步中,我们检查了 LoRa 是什么,并且我们还知道,每当我们需要在 LoRa 模块之间的网络之外或在 LoRa 模块以外的任何设备上传输数据时,我们需要一个带有 LoRaWAN 网关的 LoRaWAN但是在使用 LoRaWAN 之前,我们显然需要知道 LoRaWAN 是什么以及它的规格是什么,我们将在这一步中做这些。
LoRaWAN 是基于 LoRa 的广域网的简称。每当我们通过将 LoRa 与任何其他技术(如 Internet、Wi-Fi 等)相结合来使用 LoRa 时,就可以说我们正在使用 LoRaWAN。简而言之,我们将 LoRa 网络与互联网或任何其他技术连接起来。您可能在想 LoRa 网络如何连接到 Internet。这个问题的答案是使用 LoRaWAN 网关。什么是网关以及它的作用将在下一步中讨论。现在,让我们专注于 LoRaWAN。
LoRaWAN 网络架构部署在星型拓扑中,其中网关在终端设备和中央网络服务器之间中继消息。网关通过标准 IP 连接连接到网络服务器并充当透明网桥,只需将 RF 数据包转换为 IP 数据包,反之亦然。无线通信利用 LoRaÒ 物理层的长距离特性,允许终端设备和一个或多个网关之间的单跳链路。所有模式都能够进行双向通信,并且支持多播寻址组,以便在固件无线 (FOTA) 升级或其他大规模分发消息等任务期间有效利用频谱。
安全性是任何大规模物联网部署的首要考虑因素,LoRaWAN 规范定义了两层加密:
AES 算法用于向网络服务器提供数据包的身份验证和完整性,并为应用程序服务器提供端到端加密。通过提供这两个级别,可以实现“多租户”共享网络,而网络运营商无需了解用户的有效负载数据。
这是关于 LoRaWAN 的一些信息。在下一步中,我们将了解 LoRaWAN 网关是什么,还将了解服务器在 LoRaWAN 中的作用。
在前面的步骤中,我们知道通过将基于 LoRa 的网络连接到 Internet 来获得 LoRaWAN。但是为了将 LoRa 网络连接到 Internet,我们需要一个 LoRaWAN 网关。这里需要提到的一件事是,将 LoRa 网络连接到 Internet 与将手机或任何其他设备连接到 Internet 完全不同。此处连接到 Internet 意味着将网络连接到 TheThingsNetwork、ThingSpeak 等服务器。数据被发送到该服务器,然后我们可以在我们的非 LoRa 设备上获取数据。因此,LoRaWAN 网关充当 LoRa 网络和服务器之间的桥梁。通过上一行,您可能已经了解了网关内部的内容。
它们之间发生的事情是网关内部的基于 LoRa 的芯片连接到 LoRa 网络以连接到 Internet。这就是 LoRaWAN 网关的工作原理。
LoRaWAN 网关主要根据以下两个参数进行分类:
位置:基于位置,我们的意思是说我们可以放置网关以使其安全工作的地方。此类别中有两种类型的网关:-
通道:LoRaWAN 网关的通道数告诉我们一个网关可以同时处理多少个 LoRa 网络。此类别中还有两种类型的网关:
在这一步中,我们将了解什么是 LoRaWAN 网络服务器,它的作用,还会提到一些当今使用的著名服务器。
LoRaWAN 网络服务器是每个 LoRaWAN 网络的核心,它支持设备、网关和最终用户应用程序的连接、管理和监控。其主要目标是确保整个网络中数据路由的安全性、可扩展性和可靠性。LoRaWAN 网络服务器的核心组件是:-
LoRaWAN 网络服务器还连接到 Packet Broker,这是一个全球不可知的 LoRaWAN 流量交换平台,以增加网络容量。所有功能都由 API 公开,因此 LoRaWAN 堆栈可以集成到公司的计费、网络运营、设备管理和组织系统中。现在使用的一些著名的网络服务器是:
除了上面提到的两个之外,还有更多的服务器可以用作 LoRaWAN 网络服务器。
到目前为止,我们对 LoRa、LoRaWAN、LoRaWAN 网关和 LoRaWAN 网络服务器有了一些详细的了解。现在我们将讨论一些如果管理得当可以显着提高 LoRa 网络性能的因素。
所以这都是关于 LoRa 和 LoRaWAN 的。希望你喜欢它。
