火不仅仅代表燃料在氧气中的燃烧,它是一种温暖的情感。
Neopixel 矩阵(我使用的是 8x8)
ESP8266(您可以使用任何 Arduino 兼容板,只是要小心数据输出引脚)
ESP 的 USB 电缆
电线
逻辑电平转换器
对于框架,我使用 3D 打印的三角形制作了一个金字塔来支撑棉花,你可以用金属线做同样的事情并将它们弯曲成三角形。
可选:3D 打印外壳
如上一步所述,3d 打印部件是可选的,对项目来说不是必需的,但因为我已经拥有了上一个项目的外壳,所以我使用了它们。
现在要制作金属线框架,您需要将它们弯曲成可以支撑棉花的方式。我有 3d 打印机,所以我只用了快速打印的小三角形,然后制作成金字塔。
连接非常简单直接,请按照上图进行操作。
还有一个提示,来自中国的新像素是原始 WS2812B 的克隆,但我们甚至不会注意到,因为它们的工作原理完全相同,有时甚至更好!所以,根据你的克隆类型,你可能不需要使用逻辑电平转换器,也就是说,你的neopixels可以接受3.3v逻辑电平,我的没有,所以我不得不使用逻辑电平转换器。
您需要在 Arduino IDE 中安装 fastled 库,然后从此链接下载代码。确保根据您所做的连接更改 DOUT 的引脚号。
链接:
输入偏好:http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266 ...
代码:https://github.com/RoboUlbricht/arduinoslovakia/b...
如果您想让您的原型 PCB 便宜且具有惊人的公差和质量控制,请访问www.PCBWay.com ,您只需 5 美元即可获得 10 个双层 PCB,不仅如此,他们还提供 PCB 组装服务,起价为30 美元,因此无论是柔性 PCB 还是多层高质量电路,您都可以从 PCBWay 以难以置信的价格制造它们
