DIY光圈MC MINI RGB灯
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.00 MB | 2023-06-16
廖阿朋
分享资料个
Aperture MC Mini 是一款非常小巧、便携且实用的 RGB 灯,在拍摄/摄影或产品拍摄期间非常方便,但它的成本超出了我的预算允许的范围,所以在这里我将向您展示我是如何制作灯的太棒了,太酷了!
让我们开始吧。
第1步:成分
1 / 9
1.) 节点MCU
2.)微型 USB 数据线
3.) 连接线
4.)逻辑电平转换器
5.)(可选)neopixel 矩阵和 NodeMCU 的 3D 尖头外壳
6.) 8x8 Neopixel 矩阵。
7.)烙铁和焊丝。
PCBWay 不仅可以生产 FR-4 和铝板,还可以生产 Rogers、HDI、Flexible 和 Rigid-Flex 板等高级 PCB,价格非常合理。
SMT 和 THT 组装仅 30 美元起,提供免费模板和全球免费送货服务。
所以现在就去www.pcbway.com自己试试吧。
第 2 步:连接
连接非常简单明了,请按照图片进行操作。
还有一个提示,来自中国的新像素是原始 WS2812B 的克隆,但我们甚至不会注意到,因为它们的工作方式完全相同,有时甚至更好!
所以,根据你的克隆类型,你可能不需要使用逻辑电平转换器,也就是说,你的neopixels可以接受3.3v逻辑电平,我的没有,所以我不得不使用逻辑电平转换器。
第 3 步:外壳
1 / 2
如前所述,这些是可选的,但因为我有一台 3D 打印机,我想为什么不打印一些看起来很酷的外壳!
以下是您可以找到相关内容的链接:
NodeMCU 的 3D 打印外壳:https://www.thingiverse.com/thing:2850128 NeoPixel Matrix 的 3D 打印外壳:https://www.thingiverse.com/thing:4575554
3D 打印矩阵:https://www.thingiverse.com/thing:655425
第 4 步:Arduino IDE 设置
1 / 4
打开 Arduino IDE,转到文件,然后是首选项,在那里你会看到“Additional Board Manager URL”,你应该粘贴这个链接:http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266c ...
然后,打开板子管理器,搜索,ESP8266,安装板子。
现在在 Tools->Boards 中选择 NodeMCU 1.0
第 5 步:眨眼
1 / 4
在您的手机中安装 Blynk 应用程序,注册,创建一个新项目,为其命名,然后您将在您的电子邮件中收到一个身份验证令牌,复制它。
从此 GitHub 存储库下载最终代码:https ://github.com/10ishq/DIY-Arpature-MC-Mini
现在在草图中,您将看到一个地方,可以将 Wifi 的身份验证令牌、SSID 和密码放在一行中。
填写信息,然后上传代码。
在 Blynk 应用程序中的项目中,单击顶部的“+”按钮,您将看到各种选项,其中将是一个彩色的 Zeebra,选择它,点击它,设置将打开,将滑块滑动到“合并”并选择虚拟引脚为“2”。
这就对了!单击播放按钮,您现在可以通过手机无线更改矩阵的颜色。
现在,您可以根据需要添加 Diffuser,这是一张空白的白皮书,效果很好。
谢谢阅读。
评论(0)
发评论
下载排行榜
