所以几个月前,我用一个定制的 ATmega328PU 最小设置直接连接了一个扬声器、10K 电位器和一个 3D 打印的外壳,制作了这个“Arduino Atari Punk Synth”。
它基于Arduino Uno 的Mozzi 库,它允许微控制器改变音调、频率、低音、声音样本的音量,并且通过控制这些参数,我们可以发出各种各样的声音。http://tinyurl.com/mozzilib/Mozzi.zip
感谢UTSOURCE.net 为本项目提供电子元件!您可以查看UTSOURCE.net,他们处理各种电子元件,例如该项目中使用的所有元件!(ATmega328PU MCU, Crystal, CAPs ETC)
我在 Fusion 360 中设计了它的主体,在 OrCad Cadance 中设计了电路,并根据此原理图组装了所有东西。
结果很好,但声音不大,因为我已将扬声器直接连接到数字引脚 9。
所以为了让这个电路响亮(用这个合成器产生的奇怪声音来惹恼邻居),我在这个设置中添加了PAM8403 音频放大器模块。
PAM8403 是一款 2 通道、3W、D 类音频放大器模块,具有低谐波失真和高效率的特点。它提供低 THD+N,使其能够实现高质量的声音再现。该模块的工作电压范围为 2.5 V 至 5.5 V,非常适合为您的 MP3 和 MP4 播放器项目添加音频功能。
所以我将此模块添加到我以前的合成器设置中,根本没有更改任何内容。代码和上次一样,只是硬件做了一点调整。
