如果您做过任何物联网项目,您可能知道几乎所有时间都包括测量物理量级的传感器,通过互联网发送它们并使用 I/O 端口控制设备。
但是今天我们要学习如何使用 ESP32 CAM,这是一个带有内置摄像头的 ESP32 开发板。
该板可以帮助我们开发可以看到的项目,并且一些有趣的应用程序是:
。(我会说西班牙语,所以请考虑打开英文字幕):
希望你喜欢这个项目。
正如您所注意到的,在这个项目上看起来没有什么很难的,但是您需要一些基本知识:
- 使用 Arduino IDE。
-3D 打印或手工艺(用于外壳)。
-焊接。
以下是您自己完成项目所需的材料和工具列表。
注意:如果您想创建一个 PCB 以更专业地放置您的 ESP32 CAM,您应该设计您的 PCB 并使用 JLCPCB 制造它。
便宜的 PCB 和 SMT 组装从 2 美元 + (2 张优惠券)。
ESP32 是 Espressif 开发的 ESP 系列的板子,如果您使用过他们的板子之一,主要是 ESP-01 (ESP8266),您可能知道 GPIO0 (Pin) 是决定启动模式的那个芯片,所以对于这种情况,您需要在 GPIO0 和 Gnd 之间连接一个跳线。
首先,您需要安装Arduino IDE。
打开它,然后单击存档>首选项
在附加 URL 上粘贴此链接:
https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.js...
并安装 ESP32 Boards Package,如屏幕截图所示。
选择板子“艾思思ESP32-CAM”
转到存档>示例> ESP32>相机> CameraWebServer。
在草图中取消注释您正在使用的 ESP32 CAM 的型号。
放置 WiFi 凭据并上传。
一旦 ESP32 被烧毁。
断开 GPIO0-GND 跳线并重置电路板,查看串行监视器上打印的 IP。
在您最喜欢的 Web 浏览器上搜索它并完成。
单击“开始流”以查看您的相机看到的内容。
将 USB 电缆穿过外壳,以便电源线可以焊接到 ESP 的电源引脚(+5v 和 GND)。
粘上 ESP32 CAM,这样相机传感器就可以透过方形切口看到。
算了。并将相机粘在电源适配器上。
只需将您的相机连接到 WiFi 可达的地方,然后转到您的浏览器并查看您正在观看的地方。
