这款具有接近电容感应的自动皂液器可用于免手动液体分配,例如肥皂、洗手液、洗发水或洗手液。 其无需触摸的设计可以消除细菌的传播,非常适用于公共场所和私人机构。 近年来,它为预防新冠肺炎 (COVID-19) 感染提供了帮助。 该皂液器在每次激活时只分配一定量的液体,以尽量减少浪费。 将手靠近喷嘴时,MCU 会触发泵电机,分配器会流出洗手液。 洗手液自动流出,无需手触摸喷嘴的任何部分,从而打造更卫生的环境。
对于液体分配器来说,其用于检测手靠近喷嘴的一般方法是检测光学器件从红外 LED 到光电晶体管的阻塞。 此解决方案使用 RL78/G23 MCU 的电极板和电容传感器单元 (CTSU2L) 来检测手何时靠近喷嘴,从而消除了对红外 LED 和光电晶体管的需求,并减少了零件数量和能耗。 逻辑和事件链路控制器 (ELCL) 用于激活电容传感器单元,从而能够实现更低的功耗,而 RL78/G23 MCU 则通过检测电容传感器中电容状态的变化来驱动分配液体的电机。
此参考设计还具有 ISL9001A 高性能低压差线性稳压器,来用于电源管理,可提供高达 300mA 的电流。 该稳压器支持宽输入电压范围(2.3V 至 6.5V),同时具有极低的静态电流,可延长电池续航时间。
特征:
演示板包含 RL78/G23 MCU
通电后,系统在多数情况下以低功耗模式运行,以获得更长的电池续航。
如果手放到喷嘴下方,LED 灯和蜂鸣器会开启,表示设备正在进行液体分配
即使手持续放在喷嘴下方,液体分配最多只会持续 2 秒
如果电池电压低于 4.8V,当手放在喷嘴下时,LED 将闪烁以指示此低功率状态。
感应方法:通过电容感应单元 (CTSU2L) 进行接近感应
感应距离:2.5 至 3.5 cm
每次激活时皂液器分配的液体量,可选择为 0.5ml/0.8ml
具有接近电容感应的自动皂液器:
以下是具有接近电容感应的自动皂液器参考设计技术文档简介图:
以下是具有接近电容感应的自动皂液器参考设计原理简介图:
下面是本文的下载链接,如有需要,大家可以下载哦:https://file1.elecfans.com/web2/M00/E6/09/wKgZomZF2xaAeDwtAT3toL4_AWs590.rar
