2019 年 3 月 1 日更新:有些人报告疼痛,这是由快速极性反转引起的。我将更新代码以减少该问题,但暂时您应该推迟构建它。
多汗症是一种导致出汗过多的疾病——即使是在不需要出汗的情况下。它会导致身体任何有汗腺的地方出汗,具体位置因人而异。但是,就我而言,这是我的手和脚。
当然,每个人的手脚都会出汗。但是,对于多汗症,大量出汗并不是出于任何真正原因。它不依赖于温度或紧张程度,尽管这些会增加严重程度。如您所知,如果您也患有这种情况,那会很尴尬,并且会使使用触摸屏等基本任务变得困难。
这就是 Sweat Fighter 的用武之地!这是一种离子电渗疗法机器,通过将电流送入一盆水中,通过您的身体,进入第二盆水中,然后返回机器,从而治疗出汗的手或脚。H 桥的目的是调制进入电动机的功率,并将其反转,以便电动机以相反的方向旋转。我们只使用 H 桥“双”部分的一侧,并且只用它来反转电路中的极性。反转极性可以使双手得到治疗。
这个特殊的 H 桥接受电池的 12V 电压,这是它输出到平底锅的电压。它还具有一个板载 5V 稳压器,可为 Arduino 供电。
Arduino 反过来告诉 H 桥何时打开和关闭,以及极性。提供的代码可让您在治疗时间(5、10 和 15 分钟)之间切换。OLED 显示屏会显示您的选择,还有一个进度条让您知道您的治疗进度。
最后,自定义 PCB 将其余组件连接在一起,并且是时间和开始按钮所在的位置。
你应该从外壳开始,因为打印需要一些时间:底部大约 3 小时,顶部大约 2 小时。
两个部件都应使用以下设置在 PLA 中打印:
在上传代码之前,请确保您已安装Adafruit GFX 库和Adafruit SSD1306 库。
一些 Arduino 克隆产品,就像我链接到的那些,与真正的 Arduinos 有不同的驱动程序要求。如果您在上传代码时遇到任何问题,请务必查看制造商说明。
只需打开提供的代码,然后上传即可。不需要修改。
定制的 Sweat Fighter PCB 带有标签,因此焊接连接应该很容易。组件应放置在与相应标签相同的一侧。
放置 Arduino 时,确保带有 USB 端口的一侧朝向电路板上的“USB”标签——如果您使用相反的一排引脚,它将无法工作。
焊接 OLED 显示屏时,使用四个公头引脚,因此定制 PCB 和显示屏之间会有空间
从 H 桥到定制 PCB 的五根电线应该很长。将两块板都放在外壳中,以了解电线应该有多长。您可以从 H 桥上移除“启用 B”跳线,因为我们不会使用电路板的 B 侧。
电池的两根电线应穿过背面的孔并连接到定制 PCB。确保极性与板上标记的极性相同。
最后,有一个标记为“电源按钮”的位置。我决定不使用电源按钮,所以我只是桥接了那个连接(见图)。如果你愿意,你可以使用电源按钮,但你需要修改外壳。
在将电路板放入外壳之前,用鳄鱼夹夹住电线并将其切成两半。将两根电线穿过外壳底部的小孔,并将它们连接到 H 桥的“A 侧”螺丝端子。
然后将两块板放在支架上,但要注意确保没有电线被束缚。最后,用小螺丝固定它们。放置外壳的上半部分,并在底部放置螺钉以固定它。
要使用 Sweat Fighter,只需将两个平底锅装满水,然后将鳄鱼夹固定在上面即可。连接电池,设备将自动开机。使用右侧的按钮更改治疗时间,使用左侧的按钮开始治疗周期。
按下开始按钮后,将手放在水盘中。尽量不要触摸锅底,因为那样会降低治疗效果。您应该会感到非常轻微的电刺痛,但应该不会痛。如果您根本感觉不到刺痛感,则您的水可能太软(矿物质含量不足),因此请尝试添加一些泻盐。
然后等待治疗完成,你就完成了!
