声音和语音效果
通过增加另一层深度,声音在用户体验中发挥着重要作用;创造更真实的体验。
在线其他主题:
准备以下内容用于接线并连接到扩展板:
将按钮连接到扩展板并上传测试代码。
将 10 个 RGB 12mm LED 灯条连接到扩展板并上传测试代码。
将8×7段显模块连接到扩展板上,上传测试代码。
连接WT588D线束和喇叭,上传测试代码。
任何传感器都可以用来触发特定或随机的声音,更进一步,一个基本的神经网络可以使用多个传感器输入做出决策。
将光电管连接到扩展板并上传测试代码。
将麦克风连接到扩展板并上传测试代码。
将 PIR 传感器连接到扩展板并上传测试代码。
将 Arduino Nano 插入扩展板,并计划使用 USB 转 mini USB 线供电。可选,AC/DC 插座电源适配器
在项目盒中钻 7/16” – 1/2” 孔:
