该项目涉及自动门开闭系统。自动门控制系统包括用于感测人或物体接近门的传感器。用于打开和关闭门以进出建筑物、设施等的系统和方法在本领域中非常常见。自动门常见于零售商店、超市等。
该项目一般涉及门的自动打开和关闭,它会感应到人或物体接近并自动打开。该系统由 Arduino 微控制器控制。该系统包括通过齿轮齿条在开门或关门时使门滑动的直流电机、显示门信息状态的液晶显示器、在开门期间发出声音的蜂鸣器和控制开门和关门的控制器。门作为传感器检测到的人或物体。
整个系统为机电一体化系统,采用机电一体化系统设计七个步骤进行设计。
要开始制作这样的机电一体化系统,需要以下元素和工具......
收集组装系统所需的所有硬件。LCD 和压电蜂鸣器不是该系统的强制要求。添加这些只是为了向用户提供视觉和音频识别,以了解门的状态是打开还是关闭。
材料 -
1.电脑编程指令,必须安装arduino IDE。
2. Arduino 控制器(UNO、MEGA 等中的任何一种),但我将低成本的 UNO R3 用于学习目的,并为我的学术部分实现而制作这个项目。
ATMEL : ATmega328-PU
3. HRSC04超声波传感器(用作接近传感器来感应到门的人或物体)。
超声波测距模块HC-SR04提供2cm-400cm非接触测量功能,测距精度可达3mm。该模块包括超声波发射器、接收器和控制电路。基本工作原理:
对至少 10us 高电平信号使用 IO 触发
模块自动发送 8 个 40 kHz 并检测是否有脉冲信号返回
IF 信号返回,通过高电平,高电平输出 IO 持续时间是从发送超声波到返回的时间
测试距离=(高电平时间X声速(340M/S)/2
4. 12V直流电机
负载电流:70mA (250mA MAX) (3V pm)
工作电压:3V~12V DC
扭矩:1.9 Kgf.cm
空载转速:170RMP(3V)
减速比:1:48
重量:30克
空载电流 = 60 mA,
失速电流 = 700 mA
5. LCD:16 X 2 DOT MATRIX。
6.压电蜂鸣器
7.电机屏蔽:L293D
L293 和 L293D 器件是四倍大电流半 H 驱动器。
使用电机护罩的原因:
您可以运行电机直接连接到 9-12 V 直流电源。电机将从 12V 直流电源中汲取所需的电流。但是在这个项目中,我们必须用程序指令来控制电机,所以我们必须通过输出电压和电流受限的 arduino 控制器连接电机。因此,当您将电机连接到 arduino 控制器时,它将在 5V 时消耗更多电流。所以会有机会烧控制器。
为了防止微控制器烧毁,我使用了电机护罩。这只是充当放大器。
8. 机械元素:为了制作原型,我使用塑料亚克力板并将它们切成和平,制作带有滑动门的房屋模型。
9. 跳线
10 电源
工具-
1.万用表
2.烙铁
这些工具不是必需的,但如果你有,那么你会很好。
第 2 步:Arduino 程序:-。
您也可以下载附加的.ino文件并直接编译和上传。
将所有硬件连接到 arduino 控制器。所附原理图仅供参考。您可以使用控制器板上可用的引脚。
您可以使用我的程序获取引脚信息的最佳方式。你也提出我要求分享。
将本教程中提供的 arduino 草图上传到控制器。
