你好!这是 Likhitha Maddula 这个项目是我在物联网 (iot)下使用机器学习 (ML)由 bolt Iot 提供支持的Internshala培训的一部分。我的目标是获得智能垃圾箱并控制垃圾溢出,因此实施了这个项目。
问题:
如今,在快速城市化的地区建造了大量的公寓和公寓。这是由于从农村迁移到城市寻找工作导致住房需求急剧上升。为了容纳市区不断增长的人口,政府还建造了更多的公寓大楼。公寓的居民面临着几个问题。其中之一是处理固体废物。与私人住宅不同,所有公寓的住户都使用一个公共垃圾桶,垃圾桶很快就会装满。垃圾溢出是一个卫生问题,可能会导致霍乱和登革热等疾病。此外,在一个综合体或一个区域四处走动,发现一些垃圾被填满而另一些没有,这是一种浪费燃料的行为。此外,在罕见的日子里,问题可能会出现,因为垃圾太多,卡车没有足够的容量。当我们观察到垃圾车过去每天两次在城镇周围收集固体垃圾时,这个想法让我们印象深刻。虽然这个系统很彻底,但效率很低。
螺栓 wifi 模块 v2
BOLT 是一个物联网平台硬件 + 软件,使用户能够构建物联网产品和项目。使用 BOLT,用户可以从世界任何地方控制和监控设备。
设备视图
螺栓
螺栓 wifi 模块 v2
螺栓功能
> 可以连接到 WiFi 网络的站模式。
>当未连接到任何 WiFi 网络时,它会托管自己的 WiFi 热点,用户可以连接到该热点。
>命令 AT mega 执行所有基于 GPIO 和 UART 的任务
>以 80Mhz 的频率运行。
超声波传感器工作
HC-SR04超声波(美国)传感器是一个4针模块,其引脚名称分别为Vcc、Trigger、Echo和Ground。该传感器是一种非常流行的传感器,用于需要测量距离或感测物体的许多应用中。模块正面有两个眼睛状的项目,组成超声波发射器和接收器。该传感器使用简单的高中公式。
距离=速度×时间
HC-SR04超声波
阿杜努诺
Arduino 是一个用于构建电子项目的开源平台。Arduino 由一个物理可编程电路板(通常称为微控制器)和一个在您的计算机上运行的软件或 IDE(集成开发环境)组成,用于编写计算机代码并将其上传到物理电路板。
ARDUINO UNO 开发板
跳线
跳线(也称为跳线)是一根电线,或电缆中的一组电线,每次或有时带有一个连接器或引脚而没有镀锡,通常用于互连面包板的组件或其他原型或测试电路,内部或与其他原型或测试电路,内部或与其他设备或组件,无需焊接。
通过将它们的“末端连接器”插入面包板、电路板的插头连接器或测试设备的插槽中来安装各个跳线。
跳线(公针和母针)
软件应用程序和在线服务
1. 螺栓物联网螺栓云
2.阿杜诺IDE
3.TWILLIO
螺栓物联网印迹云
根据上述设置,我们可以访问云。
阿杜诺德
Arduino集成开发环境 ( IDE )是一个跨平台应用程序(适用于Windows、mac OS、Linux),用编程语言Java 编写。它用于编写和上传程序到 Arduino 板。
TWILLIO 账户
第一步:如上登录twillio账户
第 2 步:接下来您需要验证我们的电话号码。
第 3 步:接下来我们将创建如图所示的产品。
第 4 步:然后我们选择可编程短信和电话号码选项,因为我们需要获取短信,所以我们使用它。
第五步:接下来我们点击继续。
第 6 步:输入您的项目名称,然后继续。
第七步:你可以跳过这一步
第八步:输入项目信息
第9步:根据我们需要选择的步骤。
第 10 步:您可以开始
第11步:接下来您需要根据选项生成新的电话号码
第 12 步:接下来我们得到新的电话号码,您现在可以访问该帐户。
通过这种方式,卡车司机也会收到消息,很容易找到并收集满满的垃圾。
优势
1. 电路非常简单
2. HC-SRO4 传感器非常坚固。有助于监测垃圾水平。
3. 耗电量非常小。
4. 最终有助于更好地规划垃圾收集。
可以帮助减少溢出的垃圾箱。
坏处
1.无法检测液体废物。
2. 只检测垃圾级别的顶部。
结论
我们建立了一个高效的垃圾监控系统,可以用来监控垃圾场中的垃圾量。这些数据可以进一步用于更有效地规划垃圾收集行程,最终减少溢出垃圾箱并帮助改善公共环境卫生。
