如果您的机器实际上可以告诉您它承受着很大的压力,并且可以在需要休息的时候对您大喊大叫,伙计们,现在有了 Bolt Wifi 模块,这可能会怎样。
该项目将允许您的 PC 在其 CPU 使用率高于阈值限制时通过蜂鸣器和 LED 与您通信。
在本项目中,LED 用于指示 CPU 使用率低于设置的阈值,蜂鸣器指示 CPU 使用率高于阈值。
2.软件设置:
2.1设置您的 BOLT 设备
首先,您需要使用 USB 电缆和适配器或直接将 USB 电缆连接到 PC 为 Bolt Wifi 模块供电。
其次,您必须通过此链接https://cloud.boltiot.com/docs设置您的 Bolt 设备
2.2获取您的 API 密钥和设备 ID
登录到您的 Bolt 帐户http://cloud.boltiot.com/并复制设备 ID
现在单击 API 选项卡并启用密钥,现在复制它。
您需要复制您的设备 ID 和 API 密钥,因为它们将在代码中使用。
要在 Twilio 上创建帐户,请按照以下步骤操作:
SID = 'You can find SID in your Twilio Dashboard'
AUTH_TOKEN = 'You can find on your Twilio Dashboard'
FROM_NUMBER = 'This is the no. generated by Twilio. You can find this on your Twilio Dashboard'
TO_NUMBER = 'This is your number. Make sure you are adding +91 in beginning'
API_KEY = 'This is your Bolt Cloud accout API key'
DEVICE_ID = 'This is the ID of your Bolt device'
以下是运行代码后您将从 Twilio 获得的 SMS 类型
