滑动拼图历史悠久。
这是一款用#CircuitPython为@Adafruit #PyBadge 和 PyBadge LC编写的滑动益智游戏。它使用图片来拼图,并叠加数字以使拼图更容易解决。它是可配置的,因此可以使用不同的图像,它支持 3×3(8 块)和 4×4(15 块)拼图。Adafruit displayio库中使用的平铺图形方法非常适合滑动益智游戏。
这个怎么运作
在初始设置和簿记之后,该程序有一个无限的 while 循环。它大致遵循状态机模式,状态为“介绍”、“设置”、“播放”和“已解决”。“intro”显示拼图图像,然后要求玩家选择 3×3 或 4×4 拼图。一旦做出选择,状态就会转换为“设置”。在此状态下,拼图被打乱并显示打乱的拼图。然后状态转换为“播放”。在“播放”中,程序会监控上、下、左、右按钮并相应地移动方块。每次移动后,都会检查拼图是否处于已解决的位置。如果是,则状态转换为“已解决”。一旦进入“已解决”状态,程序会显示“您赢了”消息,然后是完整图像。然后它会无限期地等待,直到玩家按下开始返回“介绍”状态并再次播放或关闭徽章。这软件是开源的并发布在 GitHub 上。
关于可解决性的说明
如果一个人通过允许的随机移动来打乱谜题,那么谜题总是可以解决的,但是需要很多很多这样的动作才能使谜题随机化。相反,如果只是随机放置每个方块,结果表明只有一半的可能排列可以滑回解决方案。借鉴别人的做法,我的代码选择了一个完全随机的排列,然后检查它是否可解(参见代码中的“可解”函数)。如果不是,它会再次随机化拼图,并重复此过程,直到找到可解决的排列。可溶性规则是:
这篇文章顶部显示的塑料滑块拼图无法解决。空白在从底部(第一行)开始的奇数行,并且只有一个反转,一个奇数。
如何玩游戏
要玩,只需将软件加载到 PyBadge 上并打开它。显示屏将首先显示完整的拼图图像,然后要求您按“A”按钮选择 3×3(8 块)拼图或按“B”按钮选择 4×4(15 块)拼图。一个插槽始终是空的,以便可以移动瓷砖。做出选择后,您将看到拼图图片和拼图块,处于已解决状态,然后拼图将被打乱以进行游戏。4×4 拼图比 3×3 拼图难得多,需要更多的步骤来解决,但两者都相当容易练习。
使用 4 个方向按钮一次滑动一个方块。目标是让方块按数字顺序排列,从左到右,从上到下,空白点在右下角。一旦你做到了这一点,你就赢了!获胜后显示完整图像后,您可以按开始按钮重新玩。有时您需要按几次按钮。
卡住?人类可以使用许多启发式方法来解决这些难题(以及计算机的启发式算法)。此处记录了对我有用的方法。
更改拼图图像并创建自己的拼图
parameters.py 文件存储了几个参数,包括存储拼图图像的文件夹的名称。例如,要将圣诞老人拼图更改为女巫拼图,只需编辑以下行:puzzle_graphics_folder = “santa” 到 puzzle_graphics_folder = “witch”。我为拼图提供了三组图像:圣诞老人、女巫和情人节花卉图像。
要制作您自己的拼图,您需要创建 3 个 bmp 图像:
这些图像的大小必须完全正确,程序才能运行。完整图像和 4×4 平铺图像必须为 160 像素宽 x 128 像素高。3×3 的平铺图像必须为 159 像素宽 x 126 像素高。
从完整图像开始。要制作 4×4 平铺图像,请将图像右下角的像素涂黑(x 坐标 121 – 160,y 坐标 96 – 128)。您还可以在每个图块上加上数字,以便更轻松地解决难题。为此,我使用图像编辑程序添加一个带有一组网格线的图层,创建一个 4×4 网格。然后我把右下角的方块涂黑,并在每个方块的右上角写上数字。然后我删除网格层并将图像保存为 bmp 文件。对 3×3 平铺图像执行相同的过程,但首先将总图像重新缩放为 159 x 126 并使用 3×3 而不是 4×4 网格。将这三个文件保存到新文件夹后,将 parameters.py 程序中的 puzzle_graphics_folder 行更改为指向新文件夹名称。
