有时让贵重物品远离窥探可能很困难,除非你把它放在一个大保险箱或类似的东西里……但谁有空间呢?
相反,请使用 MKR IoT Bundle 中的组件和一些纸板创建您自己的拼图盒!我们不能保证您财物的安全,但至少对于潜在的小偷来说这将是一种有趣的威慑。
当然,我们建议您将糖果存放在那里……而不是真正的贵重物品。
为了打开用伺服电机保持关闭的盒子,您必须转动电位器,直到获得正确的组合。可以通过在线应用程序Blynk设置组合。LED 将帮助您猜测,给您颜色反馈:您越接近颜色越暖。
当猜到正确的组合时,蜂鸣器将开始播放歌曲,而伺服器将打开盒子。
为了创建我们的拼图框,我们需要以下组件:
本教程是让您熟悉 MKR1000 和 IoT 的一系列实验的一部分。所有实验都可以使用 MKR IoT Bundle 中包含的组件构建。
Blynk是一款流行的物联网移动应用程序,它让我们可以随时随地轻松控制与互联网连接的 Arduino。
它在Kickstarter上成立,并迅速成为该领域最常用的应用程序之一,这要归功于其出色的文档和简单性。
创建一个新项目真的很容易,只需按照这几个简单的步骤或看一下 Blynk 的官方入门。
成功创建新项目后,您还应该通过邮件收到Auth Token。这是将硬件连接到智能手机所需的唯一标识符。您创建的每个新项目都将拥有自己的 Auth Token。
为了将 Arduino 连接到应用程序,我们需要安装Blynk 库。如果您使用的是 Arduino Web 编辑器,则当您将其包含在草图中时,该库将自动下载,否则您可以从库管理器下载该库。
现在我们准备好了。上传此草图并使用滑块查看结果:
#include <WiFi101.h>
#include <BlynkSimpleWiFiShield101.h>
const char* ssid = SECRET_SSID; // your network SSID (name)
const char* password = SECRET_PSWD; // your network password
char auth[] = SECRET_TOKEN; // your Blynk API token
// Variables to store the combination value
// Set the intitial combination to ( 1 1 1 )
int SliderValueOne = 1;
int SliderValueTwo = 1;
int SliderValueThree = 1;
// Blynk functions to retrive values
BLYNK_WRITE(V1) {
SliderValueOne = param.asInt(); // assigning incoming value from pin V1 to a variable
BLYNK_WRITE(V2) {
SliderValueTwo = param.asInt(); // assigning incoming value from pin V1 to a variable
BLYNK_WRITE(V3) {
SliderValueThree = param.asInt(); // assigning incoming value from pin V1 to a variable
void setup() {
Serial.begin(9600);
Blynk.begin(auth, ssid, password); // start Blynk functionalities and connect to WiFi
void loop() {
// Variambles to temporarily store the combination
int Temp_Slider_One_value = SliderValueOne;
int Temp_Slider_Two_value = SliderValueTwo;
int Temp_Slider_Three_value = SliderValueThree;
Blynk.run(); // poll new combination values from the online app
// check if combination values are changed and print them on the console
if(Temp_Slider_One_value != SliderValueOne || Temp_Slider_Two_value != SliderValueTwo || Temp_Slider_Three_value != SliderValueThree){
Serial.print("New combination: ");
Serial.print(SliderValueOne);
Serial.print(" ");
Serial.print(SliderValueTwo);
Serial.print(" ");
Serial.println(SliderValueThree);
是时候连接屏幕了!
LCD 屏幕易于使用,但需要大量电线,因此请准备好证明您的耐心。
请注意,我们使用的是 5V 电源和 220 欧姆电阻。
可以调节亮度,将模拟引脚 3 的输出值从 0 更改为 255,其中 0 为最大值。
analogWrite(A3, 0);
现在我们可以上传示例草图,看看是否一切正常。
// include the library code:
#include
// initialize the library by associating any needed LCD interface pin
// with the arduino pin number it is connected to
const int rs = 12, en = 11, d4 = 2, d5 = 3, d6 = 4, d7 = 5;
LiquidCrystal lcd(rs, en, d4, d5, d6, d7);
void setup() {
analogWrite(A3, 0); // Set the brightness to its maximum value
// set up the LCD's number of columns and rows:
lcd.begin(16, 2);
// Print a message to the LCD.
lcd.print("hello, world!");
void loop() {
// set the cursor to column 0, line 1
// (note: line 1 is the second row, since counting begins with 0):
lcd.setCursor(0, 1);
// print the number of seconds since reset:
lcd.print(millis() / 1000);
要读取电位器的值,我们只需要analogRead() 正确引脚上的一个。我们将它们连接到模拟引脚 0、1、2。
请注意,电位器的值范围从 0 到 1023,因此无法猜测组合。要将这些值从 0 映射到 9,我们将使用该map() 函数,
int PotOne = map(analogRead(A0), 0, 1023, 0, 9);
您可以使用此示例代码在 LCD 屏幕上打印电位器的值。
#include
// LCD screen pins
const int rs = 12,
en = 11,
d4 = 2,
d5 = 3,
d6 = 4,
d7 = 5;
void setup() {
analogWrite(A3, 0); // set the brightness of the LCD screen to the maximum value
Serial.begin(9600);
lcd.begin(16, 2); // begin LCD screen with 16 columns and 2 rows
void loop() {
int PotTwo = map(analogRead(A1), 0, 1023, 0, 9);
int PotThree = map(analogRead(A2), 0, 1023, 0, 9);
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print(PotOne);
lcd.setCursor(2, 0);
lcd.print(PotTwo);
lcd.setCursor(4, 0);
lcd.print(PotThree);
我们将使用 RGB LED 作为反馈来帮助人们猜测组合,他们越接近正确的值,LED 的颜色就越暖和,从蓝色、浅绿色、黄色和红色。
您可以使用此示例草图来查看 RGB 的实际效果!
// RGB LED pins
int redPin = 6;
int greenPin = 8;
int bluePin = 7;
void setup() {
pinMode(redPin, OUTPUT);
pinMode(greenPin, OUTPUT);
pinMode(bluePin, OUTPUT);
Serial.begin(9600);
void loop() {
setColor(0, 0, 255); // blue
delay(1000);
setColor(0, 255, 255); // aqua
delay(1000);
setColor(255, 255, 0); // yellow
delay(1000);
setColor(255, 0, 0); // Red
delay(1000);
// Send RGB values to the LED pins
void setColor(int red, int green, int blue){
analogWrite(redPin, red);
analogWrite(greenPin, green);
analogWrite(bluePin, blue);
现在我们准备把东西放在一起:将电路板连接到 Blynk,将电位器连接到 LCD 屏幕,并在组合正确时使 LED 闪烁绿色。
giveColorFeedback() 当每个电位器的绝对值接近某个阈值时,我们将使用该功能设置 LED 的颜色以正确组合。
void giveColorFeedback(int PotOne, int PotTwo, int PotThree){...}
请注意,初始值设置为 1,只有在您修改应用程序上滑块的值时才会更改。如果您重置板,组合将恢复为默认值。
bool start = true; 用于检测何时已经猜到组合,以避免在每个循环中重新打开框。上传此示例草图以查看它的实际效果:
#include
#include
#include
#include
// RGB LED pins
int redPin = 6;
int greenPin = 8;
int bluePin = 7;
// LCD screen pins
const int rs = 12,
en = 11,
d4 = 2,
d5 = 3,
d6 = 4,
d7 = 5;
bool start = true;
BLYNK_WRITE(V1) {
BLYNK_WRITE(V2) {
BLYNK_WRITE(V3) {
void setup() {
Serial.begin(9600);
void loop() {
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
lcd.print(PotOne);
lcd.print(PotTwo);
if (start) {
giveColorFeedback(PotOne, PotTwo, PotThree);
if (PotOne == SliderValueOne && PotTwo == SliderValueTwo && PotThree == SliderValueThree) {
blinkGreenLed();
start = false;
if(!start) {
if(PotOne == 0 && PotTwo == 0 && PotThree == 0){
start = true;
// Give feedback based on how close the potentiometer are to the combination value
// The more it's close the warmer is the color of the LED
void giveColorFeedback(int PotOne, int PotTwo, int PotThree) {
if (abs(PotOne - SliderValueOne) <= 1 && abs(PotTwo - SliderValueTwo) <= 1 && abs(PotThree - SliderValueThree) <= 1 ) {
// Red
else if (abs(PotOne - SliderValueOne) <= 3 && abs(PotTwo - SliderValueTwo) <= 3 && abs(PotThree - SliderValueThree) <= 3 ) {
// yellow
else if (abs(PotOne - SliderValueOne) <= 4 && abs(PotTwo - SliderValueTwo) <= 4 && abs(PotThree - SliderValueThree) <= 4 ) {
// aqua
else {
// blue
void blinkGreenLed() {
for (int a = 0; a < 2; a++) {
for (int b = 0; b <= 255; b += 5) {
setColor(0, b, 0);
delay(5);
for (int b = 255; b >= 0; b -= 5) {
setColor(0, b, 0);
delay(5);
setColor(0, b, 0);
delay(5);
打开盒子时,我们将使用蜂鸣器播放旋律。更确切地说,我们将播放星球大战主题曲!
连接蜂鸣器很简单:
上传此示例代码并收听:
const int c = 261;
const int d = 294;
const int e = 329;
const int f = 349;
const int g = 391;
const int gS = 415;
const int a = 440;
const int aS = 455;
const int b = 466;
const int cH = 523;
const int cSH = 554;
const int dH = 587;
const int dSH = 622;
const int eH = 659;
const int fH = 698;
const int fSH = 740;
const int gH = 784;
const int gSH = 830;
const int aH = 880;
int counter = 0;
#define buzzerPin 1
void setup() {
pinMode(buzzerPin, OUTPUT);
Serial.begin(9600);
void loop() {
play_jingle();
delay(3000);
void play_jingle()
beep(a, 500);
beep(a, 500);
beep(a, 500);
beep(f, 350);
beep(cH, 150);
beep(a, 500);
beep(f, 350);
beep(cH, 150);
beep(a, 650);
delay(500);
beep(eH, 500);
beep(eH, 500);
beep(eH, 500);
beep(fH, 350);
beep(cH, 150);
beep(gS, 500);
beep(f, 350);
beep(cH, 150);
beep(a, 650);
delay(500);
void beep(int note, int duration)
//Play tone on buzzerPin
tone(buzzerPin, note, duration);
//Stop tone on buzzerPin
noTone(buzzerPin);
delay(50);
//Increment counter
counter++;
伺服电机是我们盒子的锁,当密码正确时,我们需要它旋转90度,这样盒子才会打开。
连接伺服只需要三根线。
为了将其旋转 90 度,我们将使用以下函数:
#include
int pos = 0; // variable to store the servo position
Servo myservo; // create servo object to control a servo
void setup() {
myservo.attach(9); // attaches the servo on pin 9 to the servo object
myservo.write(pos); // set the servo in position 0
void loop() {
open_the_box();
delay(2000);
close_the_box();
delay(2000);
void open_the_box(){
for (pos = 0; pos <= 90; pos += 1) { // goes from 0 degrees to 90 degrees
myservo.write(pos); // tell servo to go to position in variable 'pos'
delay(15); // waits 15ms for the servo to reach the position
void close_the_box(){
for (pos = 90; pos >= 0; pos -= 1) { // goes from 90 degrees to 0 degrees
请注意,为了将伺服器转回并关闭盒子,您只需将所有电位器转为 0。
它不会是一个没有盒子的盒子,所以请下载下面的案例文件并将其用作构建您自己的指南。
请注意,我们使用了 2 毫米厚的纸板。
