CAM工程资料审核操作规范下载
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:132 | 2008-01-28
allheart8012
分享资料个
工程资料审核操作规范工程资料审核操作规范
1.对客户文件的审核:
主要比较文件中线路层、钻孔层、绿油层、字符层等菲林是否吻合,同时根据实际文件的情况分析该目前的生产工艺能力是否能够达到该产品的要求,如该产品的大小或厚度是否超出我们的生产设备的生产极限,其要求是否超过我们的生产工艺能力,以及其工艺的负责程度是否超过普通的产品,如果超出正常产品的复杂程度需要通知销售部门,然后制定该产品的生产工艺流程。
2.菲林检验:
2.1:比较同一套菲林,线路层、钻孔层、绿油层、字符层等菲林是否吻合,所需菲林是否准备齐全。
2.2:线路检查
2.2.1:线路层(内层、外层):检查线路菲林上线路是否存在开路、短路现象;线路菲林上之线路是否模糊不清、是否有多余焊盘及断线;用放大镜测出最小线粗、最小线间距及最小焊盘,线路层边框是否删除及板边是否露铜。 2:.2.2检查金手指板是否有加假金手指和金手指引线;蚀字线的宽度和线间距是否可以蚀刻出;网格不足处是否有填实,以免出现细小干膜造成残铜现象;非金属化孔周围铜皮是否掏空。
2.3:电、地层:检查内层是否有短路及开路现象;用钻孔对位菲林正片与内层菲林负片相比,检查同一孔在电、地层是否均为热焊盘,是否有热焊盘被堵死出不来现象;用放大镜测出内层开窗及隔离带是否达到公司工艺能力,是否有热焊盘骑在隔离带上。
2.4:绿油层:用正片线路菲林与其绿油菲林之负片对照,检查所有接插件是否漏开绿油窗,绿油窗是否开的过大而引起露线现象;绿油桥是否可做出(最小4mil),fiducial是否有字符上贴片、入孔等现象。 2.6:检查板的外围尺寸,分孔图与菲林比较是否吻合。 3.CAM资料检查 mark是否有开绿油窗及开窗是否够大;非金属化孔是否有开绿油窗,金手指板金手指处是否有开整窗。
评论(0)
发评论
下载排行榜
