PCB覆铜要点和规范,图文概要资料下载
消耗积分:3 | 格式:pdf | 大小:1.2MB | 2021-04-05
彭友旺
分享资料个
1.覆铜覆盖焊盘时,要完全覆盖,shape 和焊盘不能形成锐角的夹角。 2.尽量用覆铜替代粗线。当使用粗线时,过孔通常最好为非通常走线过孔,增大过孔的孔径和焊盘。 修改后: 3.尽量用覆铜替换覆铜 走线的模式,后者常常产生一些小尖角和直角使用覆铜替换走线: 修改后 4.shape 的边界必须在格点上,grid-off 是不允许的。(sony规范) 5.shape corner 必须大小一致,如下图,corner 的两条边都是4 个格点,那么所有的小corner 都要这样做。(sony规范) shape 不能跨越焊盘,进入器件内部,特别地,表层大范围覆铜。(sony规范) 8.严格意义上说,shape&shape,shape & line 必须等间隔,如果设定shape 和line 0.3mm,间距,那么 所有的shape 间距都要如此,不能存在0.4mm 或者0.25mm 之类的情况,但为了守住格点铺铜, 就是在满足0.3mm 间距的前提下的格点间距。(sony规范) 9.插头的外壳地,以及和外壳地相连的电感、电阻另一端的GND,最好覆铜 10.插头的外壳地覆铜连接方式最好用8角的方式,而非Full Connect的方式
评论(0)
发评论
下载排行榜
