使用AVNET的SmartEdge Agile设备功能的Fridge Maid
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.04 MB | 2023-07-10
姬盼希
分享资料个
什么是冰箱女仆
Fridge Maid 是一项使用 AVNET 的 SmartEdge Agile 设备功能的提案,这是一个以快速有效的方式验证物联网解决方案提案的绝佳平台。
使用此设备,我们拥有用于快速原型制作概念的端到端解决方案以及云计算、人工智能等最具创新性的元素。
这是交付 PoC(概念证明)的简单而良好的开端。您可以在此处找到更多详细信息:https ://www.avnet.com/wps/portal/us/solutions/iot/building-blocks/smartedge-agile/
Fridge Maid 是这种 PoC 类型的项目之一,我想在其中使用 SmartEdge 设备来监控我家冰箱的运行情况。冰箱是最基本的家电,几乎家家户户都有。
操作原理很简单:控制设备内部的温度,以延长我们存放在其中的食物的保质期。然而,由于设计、品牌、算法等方面的差异,这种温度调节器的工作方式有所不同。这就是为什么我想提出 Fridge Maid 解决方案来监控我冰箱的基本参数并让我了解以下方面的原因:
  • 与正确操作的任何偏差,如密封问题、温度问题、压缩机问题等,
  • 如何以更有效的方式使用我的冰箱(即减少压缩机打开的次数),
  • 提前计划一些维护工作以保持其正常运行。
它是如何工作的?
我已经在冰箱内安装了 Smart Edge 设备。它紧贴其中一堵墙,让我可以检测到来自压缩机的任何振动。此外,我还可以检查环境光传感器并检测门何时打开以及打开多长时间。最重要的是,我会不断地测量温度和湿度。它应该向我提供有关如何获得安全储存食品的条件以及使用该产品如何影响它的信息。
硬件
对于这个项目,我使用了 Smart Edge Agile 设备。
图。1。SmartEdge 敏捷设备
一开始我想通过以下方式使用 Smart Edge 设备:将设备放在冰箱内以监测:温度、湿度、振动和环境光,这将使我能够检查压缩机工作时温度/湿度的变化情况(存在振动 - 是/否)。此外,我将能够知道门打开的时间多长会影响温度/湿度的稳定性(环境光传感器允许我检测冰箱中的灯何时打开/关闭,分别检测是否有人打开或关闭门).
不幸的是,我在确定这个项目的范围时遇到了两个我没有意识到的限制:
  • 从冰箱内部无法检测到压缩机产生的振动。它们还受到风扇的影响,风扇在冷冻室和冰箱之间交换空气,因此它不工作。说我无法使用运动感应或预测性维护。
  • Smart Edge 设备的最长记录时间为一小时,因此用冷却系统检测真正的稳定性肯定太短了。
然而,这些限制是可以绕过的:-)。要解决第一个问题,只需获得第二个 Smart Edge 设备,因为 Brainium 允许每个项目最多使用 2 个设备,我创建了以下仪表板:
图 2 Fridgemaid 仪表板
第一款名为Fridge In的智能边缘设备- 测量温度/湿度/可见光/电池电量,并将其放置在冰箱内的顶层架子上。
第二个 Smart Edge 称为Fridge Out - 测量温度/湿度/压缩机状态/电池电量,它被放置在靠近压缩机*的冰箱背面,以检测它何时工作。
*注意:使用振动传感器我无法可靠地检测压缩机是否在工作但测量它产生的声音我能够正确地捕捉到它。
通过使用这两个设备,我能够构建整个系统来获取准备分析所需的数据。
图 3 数据记录
由于记录时间最多一小时,我决定更新我以前收集数据的方式,以便获得一些有用的信息。
  • 为特定的生食设置一个预定义的计时器,我们可以将其安全保存多长时间和在什么温度下保存。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
