AP-0316_多功能语音处理模组
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:3.07 MB | 2026-06-01
深圳市声讯电子有限公司
  • 90内容
  • 2.7w阅读
  • 4粉丝
AP-0316 是一款超强性能,高完整度的 DSP 数字语音处理模组。该模组可以接入所有免提全双工通话设备,无论是模拟输入输出音频的设备,还是只具有数字音频输入输出的设备 ,更或者只有 USB 端口数字接入方式的设备,AP-0316 都可以很方便的接入和发挥效果。
AP-0316 具有非常强劲的拾音降噪功能(AI ENC),可以针对除了人声之外的所有声音进行处理压制,比如风扇声,空调声,拍打敲击声,汽车鸣笛声,金属器件掉落声,甚至拍打麦克风本身,风对着麦克风直接吹等等,这些噪音都可以压制消除,而只保留人声语音部分。
AP-0316 在具备降噪的性能上,还具有非常优异的全双工通话消回音(AEC)功能,可以消除高达 100DB 的喇叭回音,可以很好的解决以往喇叭和麦克风靠的太近,喇叭音量很大而回音无法消除的问题,并保持非常好的全双工流畅度。
AP-0316 具有模拟麦克风和数字麦克风双模式可选(不同固件),在双数字麦克风模式下,可以作为双麦双波束拾音(BF)双通道输出功能使用,即 2 个数字麦克风可以设置 2 个不同的定向拾音方向,并 2 个声道独立输出。
AP-0316 设计预留的端口非常丰富,除了最简模式的 USB 连接方式,还有模拟输入输出音频端口,以及 I2S 数字音频输入输出端口,以及 T1,T2 组合工作参数选择端口,并同时集成了 3W 单声道数字功放,可以直接驱动 4 欧 3W 喇叭,极大方便客户的产品设计和完成。
模块端口采用半孔焊盘和端子插头线 2 种设计,体积小巧(长 50mm,宽 15.5mm)。在已成型的产品中,既可以通过 USB 端子线快速接入,也可以采用 SMT 焊盘的方式嵌入到主板上,利用 AD-0316 的 DAC 和 ADC 以及功率放大,可以极大节省原主板的音频电路设计,并解决诸多噪音,杂音,回音,定向拾音等等问题,堪称简洁而高效,功能且足够强大.
评论(0)
发评论
下载排行榜
