嘿,伙计们,怎么了?来自 CETech 的Akarsh。
为此,您需要一块 ESP32 板或一块 ESP8266,如果需要,您还可以添加电池。
我使用了 915MHz 频率的 firebeetle LoRa 开发板。DFRobot 提供 3 种类型的电路板,具体取决于您所在地区的合法频率:
2) 868MHz
3) 915MHz
对于显示器,我使用了OLED 屏蔽。
我建议将 DFRobot 的电路板与此模块一起使用,因为引出线是兼容的,您在任何地方都不会遇到任何问题。
我还建议使用 PCB 来制作一些使用此模块的项目,这样添加电池/OLED 显示器/开关/esp8266 就不再困难了。您可以从PCBWAY订购 PCB,因为他们提供 10 块 PCB 仅需 5 美元。查看他们的在线Gerber 查看器功能。
从这里下载 Arduino IDE 。
1.安装Arduino IDE并打开它。
2. 转到文件 > 首选项
3. 将https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json添加到其他 Boards Manager URL。
4. 转到工具 > 开发板 > 开发板管理器
5.搜索ESP32然后安装板子。
6. 重新启动IDE。
1. 使用可堆叠接头焊接模块。
2. 您需要根据接线图将两个 LoRa 模块连接到 ESP32 模块。
3. 收集您将使用的所有 5-6 个模块,并根据收音机的需要堆叠它们。
第 4 步:编码模块
1. 下载github仓库:https ://github.com/akarsh98/DFRobot-LoRa-Firebeetle-Code
2. 提取下载的存储库。
3.将库从下载的存储库复制到arduino sketch文件夹中的Library文件夹。
4. 在 Arduino IDE 中打开 Transmitter sketch。
5. 导航到工具 > 板。选择您正在使用的适当板,在我的例子中是 Firebeetle ESP32。
6. 选择正确的通信。通过转到工具 > 端口。
7.点击上传按钮。
8. When the tab says Done Uploading you should repeat the above steps with the receiver module to upload the code.
一旦两个模块都通电,发射器上的 OLED 开始显示正在发送的数据包编号,另一方面,连接到接收器的串行监视器显示接收到的数据包和信号功率
