介绍
实时捕获物理数据总是令人着迷。在这个项目中,您不仅能够捕获天气预报的三个基本物理参数,即。温度、湿度和大气压力,还可以在 LCD 屏幕上显示实时数据。
说明及工作原理
该项目中使用的两个传感器是 BMP-280 和 DHT-11。前者感测温度和大气压力,而后者感测相对湿度。DHT-11 可以通过使用 BME-280(它也可以测量湿度)而不是 BMP-280 来完成,但是如果考虑到成本,那么使用这里使用的传感器组合对于 DIY 来说要经济得多项目。还应该注意的是,虽然 DHT-11 能够感测温度和湿度,但它仅用于湿度感测,因为它的温度感测分辨率为 +/-2°,而 BMP-280 为 +/-.5°。该项目的核心是 Arduino NANO 开发板。在这里,NANO 板也因其实惠的价格而被选中,而不是大众首选的 UNO。一个 1。44” ST7735系列TFT LCDscreen被用作我们项目的显示器。这里避免了更大的屏幕,这样 Arduino NANO 就不会过载。
电路与编程
尽可能方便地提供了电路图和方框图的组合,以帮助创客了解组件的物理配置和连接。还提供了组件的引脚输出表,以使事情变得更容易。浏览图表和表格,您会注意到 Arduino NANO 上 ICSP 接头的 5V 和 GND 引脚以及板载电源和接地引脚已用于为组件供电。这样做是为了消除任何会使系统变得笨重的额外电源。
谈到编程,在第一部分中包含了一系列库以保持编程简短。除了显而易见的,Wire.h 和 SPI.h 库也值得一提,因为 Wire.h 允许 Arduino 与 I2C/TWI 设备(如 BMP-280 和 ST7735 LCD 和 SPI.h)通信提供与 ST7735 LCD 的串行外设接口。在第二部分,传感器被初始化,LCD 的布局、字体颜色等被设置为根据我们的喜好显示数据。在我们编程的最后部分,获取并显示传感器的输出,每次读数之间有一个方便的延迟,以保持稳定。
建设和测试
在原型中,组件一直保持模块化,并使用跳线而不是焊接进行连接。这不仅可以轻松进行故障排除和维修,还可以让组装过程变得轻松自如。设备外壳经过定制 3D 打印,完美贴合组件。外壳配有适当的通风装置,以便将传感器暴露在被测量中并散发系统产生的热量,否则这些热量会干扰传感元件。该设备通过与用于对 Arduino 编程的 B 型迷你 USB 相同类型的 AUSB 供电。该原型已在室内使用 PC USB 端口和 5V 智能手机充电器作为电源连续测试了几个小时。考虑到生产成本和开发时间,与在线气象数据相比,结果非常准确。
结论
总之,可以说这个项目非常经济,至少可以说是有用的,最重要的是,拥有一个可以放在口袋里的小而方便的气象站很有趣。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
