所以一切都从这个基于 ic 555 的非稳态多谐振荡器电路开始。ic 555 的输出电流不足以驱动 16 个 LED,所以我只是在 IC 555 的输出端加了一个晶体管来驱动 16 个 LED。我在 easyeda.com 中设计了电路,并使用了所有 SMD 组件布局来制作电路。我们可以通过改变电阻和电容的值来改变开/关(闪烁)频率。
接下来,我将电路图转换成PCB。正如我之前所说,我使用了所有 SMD 组件,因此我的计划是将除 LED 之外的所有组件都放在 PCB 底部,将 LED 放在 PCB 顶部。在这里,我将 PCB 设计成雪花形状。为此,我使用了 easyeda 的插入图像工具。插入雪花形状后,我在图像上方画了轮廓。制作雪花形 PCB 后,我将所有组件放在 PCB 的底部。在另一边,我放置了 LED。这是设计后的PCB。现在我下载了用于 PCB 制造的 Gerber 文件。
以下是此内置所需的东西 -
这个电路只有几个元件,所以我们可以手工焊接,也可以在这里使用回流焊方法,我使用了这两种方法。焊接组件后,在另一侧焊接 LED。我们可以在这里使用任何颜色的 LED。我在这里使用了两种类型的 SMD LED,分别是 1206 和 0805。这是将元件焊接到 PCB 后的 PCB
在PCB的背面,有两个连接电源线的点。我在那里连接了单股铜线,它在树上使用时也可以作为悬挂支撑。就是这样。现在你可以看到我们的雪花的结果。
您可以从这里购买套件。 这就是今天的全部内容,希望您喜欢我的教程并从中学到新东西,如果喜欢,请分享和订阅。感谢收看。我们将在另一个教程中与您见面。
