链接是:https ://studio.youtube.com/channel/UCaXI2PcsTlH5g0et67kdD6g
制作这个项目的步骤:
1. 收集 Arduino Uno、LCD 显示器、10K 电位器、面包板、330 欧姆电阻、跳线等组件
2. 将 Arduino 放在面包板上。
3. 在面包板上连接 LCD 显示器。
4. 将订书机引脚作为跳线连接到面包板上的 LCD。
5. 将 330 欧姆电阻与引脚 15 连接到 Vcc。
6. 将 LCD 的引脚 1 连接到 GND。
7. 将 LCD 的引脚 2 连接到 +5v。
8、将LCD的3脚接10K电位器中间脚。
9. 将 Pot 的第一个引脚连接到 +5v,将第二个引脚连接到 GND。
10. 根据代码将 LCD 的引脚 4 连接到 Arduino 上的引脚 12。
11. 将 LCD 的引脚 5 连接到 GND。
12. 根据代码将 LCD 的引脚 6 连接到 Arduino 上的引脚 11。
13. 根据代码将 LCD 的引脚 11 连接到 Arduino 上的引脚 5。
14. 根据代码将 LCD 的引脚 12 连接到 Arduino 上的引脚 4。
15. 根据代码将 LCD 的引脚 13 连接到 Arduino 上的 3。
16. 根据代码将 LCD 的引脚 14 连接到 Arduino 上的引脚 2。
17. 将 LCD 的引脚 15 连接到 330 欧姆到 +5v。
18. 将 LCD 的引脚 16 连接到 GND。
希望大家了解16×2液晶显示器的连接过程。
