在16x2 LCD显示器上创建自定义动画
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.39 MB | 2022-10-24
王英
分享资料个
LiquidCrystal使您可以轻松地将 LCD 与 Arduino 一起使用。该库中一个特别有趣的函数是createChar()函数:您可以创建自定义字形(字符),每个字形由八个字节的数组描述,每行一个。每个字节的五个最低有效位确定该行中的像素。手工写字节来创作艺术并不完全是艺术家的理想过程,所以我做了一个网络工具,你可以在其中绘制字形,并为你生成代码
在本文中,我将展示如何创建仅具有 Arduino 板和 LCD 的自定义动画 - 您可以使用它们来创建大量项目:您可以制作游戏、短篇小说或音乐视频,或者装饰状态面板。
1 / 2工具的屏幕截图...
将 LCD 连接到 Arduino
将 LCD 连接到 Arduino - 根据您的屏幕型号,不同的连接可能效果更好。对于我的一个屏幕,下面的示意图效果很好 - 但对于另一个,我必须使用电位器(就像在这个链接下的教程中一样)并调整电阻器的值以获得最佳对比度。
请参阅此链接下的 TinkerCad 模拟
将 LCD 连接到 Arduino
创造艺术
一次最多可以使用 8 个部分,因此如果您无法选择新方块,请确保您没有使用 8 个部分。
生成代码
完成第一张图片后,取消选中功能将代码复制到剪贴板并将其上传到您的 Arduino。此时您应该在 LCD 上看到您的图像。
制作更多帧
确保您的代码已保存。您现在可以创建第二个框架。再画一张图。完成后,选中“just the function 复制该函数并将其粘贴到代码的末尾。将新函数重命名为其他名称,例如,以便您跟踪。现在您需要将调用函数移动到函数,添加延迟,调用,然后再次添加延迟。考虑重命名以保持一致。您的函数应如下所示: image01()image()setup()loop()image01()image()image00()loop()
void loop()
 image00();
 delay(250);
 image01();
 delay(250);
将草图上传到您的 Arduino 上。尝试添加更多帧或更改延迟时间。
这是一个示例动画:蝴蝶变态。
评论(0)
发评论
下载排行榜
