该项目使用现有代码和我自己的一些布线研究来获得 Casil OPTO1156GTW-N 16x2 LED 背光字母数字 LCD 模块,以显示嵌入在 Arduino 草图中的文本。LCD_ST7032.h 子程序已由著名作者编写,他的工作得到了充分的认可。该模块使用 I2C 串行协议,因此如果需要,该串行总线还可以驱动同一总线上的其他项目。我已经包含了将 LCD 显示器连接到 Arduino Uno 的原理图。驱动 LED 背光的电流来自 Arduino 上的 5V 线路,并带有所示的限流电阻。如果需要,可以将电阻器从 15 欧姆更改为 10 欧姆以增加背光灯的亮度,但应注意不要超过 LED 背光灯和 Arduino 的电流限制。
LCD 模块带有 FPC 14 线扁平印刷电路电缆,必须将其插入 Amphenol SLW14S-1C7LF FFC 和 FPC 连接器,因为直接焊接此 FPC 电缆不是一个好主意。但是,在将连接器插入 LCD 显示器 FPC 电缆之前,先将 28AWG 14 线带状电缆小心焊接到 Amphenol 连接器的引脚上。如果您手边的带状电缆大于 14 线,您可以轻松剥掉未使用的导体。这种焊接应该在放大镜下仔细进行,以免短路任何引脚。这种焊接可能有点棘手,但只要有一点耐心就可以完成。
液晶显示屏上 FPC 平面印刷电路电缆旁边的 Amphenol FPC 连接器
焊接完成后组装
显示器的 FPC 14 线平面印刷电路电缆可以直接插入分线板,而不是使用 Amphenol 连接器并将带状电缆焊接到它上面。带状电缆上的间距为 1 mm,因此分线板 FPC 连接器应与 Amphenol 连接器一样符合此规范。在撰写本文时,我无法找到合适的分线板,所以我使用了上述方法。
