基于改进FFT算法的OFDM调制解调模块设计
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:350 KB | 2011-09-26
分享资料个
文章对传统FFT算法进行了改进,改进后的算法将N点DFT分解成二维V万点DFT的组合,在结构上更适合于用流水线方式实现FFT。文章首先对算法进行了推导,然后墓于该算法设计了一个64点、32位宇长的定
点IFFTYFFT模块,用于802.1la 中OFDM的调制/解调。与传统的流水线FFT比较,该模块中的复数乘法运算全部采用移位相加操作完成,因而消除了乘法器及旋转因子ROM的使用,降低了功耗。最后,对该模块进行了验证仿真。结果表明,在流水线饱和的情况下,该模块完成一个64点的FFT运算只需要8个时钟周期,在20MHZ时钟频率下,该模块的功耗为0.26W,完全能满足移动通信中对于高速度、低功耗的要求。
评论(0)
发评论
下载排行榜
