本文件描述了AFEM-9080、AFEM-9086模块基于一系列进行了可靠性测试。AFEM-9080和AFEM-9086是多频带多模包括PA、双工器、ANT交换机、,双向耦合器和LNA。这些模块支持UMTS/LTE频段1、2/25、3、4/66、34和39以及CDMABC1.这些产品旨在支持ET(信封跟踪),并且该部件可以支持B1+B3的CA(载波聚合)(AFEM-9080/86)和B25+B66(AFEM-9086)。ACPM-9080通过与ACPM-9086的相似性来限定,基于产品设计、晶圆制造的相似性技术和包装工艺。这些产品是包装在标准5.5mm×8.2mm包装中,其中机械试验是在一名代表身上进行的菊花链封装部件AFEM-9060/66。输入和输出端子内部匹配到50Ω.功率放大器是在先进的基础上制造的InGaP HBT技术
可靠性预测模型
故障率预测基于HTOL测试结果。这个预测使用指数累积失效函数(恒定故障率)作为可靠性预测模型预测故障率和平均故障时间如表2中所示的各种温度。磨损不考虑机制。阿伦尼乌斯使用了温度降级方程。博通假设应力之间没有失效机制变化以及使用条件。偏置和温度是可变的应力,必须与热确定应力时器件的电阻条件故障率与生活压力。计算故障率预测使用1.33eV的活化能作为保守值估计置信区间基于与指数相关的齐方预测方法分配
