本文件描述了AFEM-9617基于进行的一系列可靠性测试。AFEM-9617是一款多频带多模PAMiD(功率放大器模块集成双工器)模块包括MM PA、双工器、天线开关和双向耦合器。该模块支持UMTS/LTE频带1、2、3、4、(34)、39,7、40、41以及BC1的CDMA。它旨在支持用于FDD频带和TDD频带的ET(包络跟踪)。AFEM-9617包括一个基于FBAR的多路复用器,用于支持CA(载波聚合)的许多情况组合。输入和输出端子内部匹配到50Ω。功率放大器是在先进的基础上制造的InGaP HBT技术提供最先进的可靠性,温度稳定性和坚固性。该模块安装在一个成本效益高、体积极小的和8.6mm×6.5mm的薄封装。
可靠性预测模型
故障率预测基于HTOL测试结果。这个预测使用指数累积失效函数(恒定故障率)作为可靠性预测模型预测故障率和平均故障时间如表2中所示的各种温度。磨损不考虑机制。阿伦尼乌斯使用了温度降级方程。博通假设应力之间没有失效机制变化以及使用条件。偏置和温度是可变的应力,必须与热确定应力时器件的电阻条件故障率与生活压力。计算故障率预测使用1.33eV的活化能作为保守值估计置信区间基于与指数相关的卡方预测方法分配
