afem-9206多频带多模模块可靠性数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.12 MB | 2023-07-19
吴藩
分享资料个
  Broadcom®AFEM-9206是一款多频带多模产品模块,包括PA、双工器、ANT开关、耦合器和LNA。该模块支持带1、2/25,3、4/66、39、7、30、40、41和BC1。此外,B21Rx和B34可以由外部过滤器支撑。这个AFEM-9206设计用于支持ET(包络跟踪)适用于FDD频段和TDD频段,该部分可以支持各种CA(载波聚合)。输入和输出端子内部匹配到50Ω。功率放大器是在先进的基础上制造的InGaP HBT技术提供最先进的可靠性,温度稳定性和坚固性。此模块是安装在一个成本效益高、体积极小且薄的包裹。
  可靠性预测模型
  故障率预测基于AFEM-9206 HTOL测试结果。预测使用指数累积作为可靠性的故障函数(恒定故障率)预测故障率和平均故障时间的预测模型故障(MTTF),如表2所示。未考虑磨损机制。这个使用阿伦尼斯温度降额方程。博通假设应力之间没有失效机制变化以及使用条件。偏置和温度是可变的应力,必须与热确定应力时器件的电阻条件故障率与生活压力。计算故障率预测使用1.33eV的活化能作为保守值估计置信区间基于与指数相关的齐方预测方法分配
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
