CC2640R2F无线微控制器(MCU)规格书
消耗积分:10 | 格式:pdf | 大小:4.32 MB | 2023-07-31
jf_78441085
分享资料个
CC2640R2F 器件是一款 2.4GHz 无线微控制器 (MCU),支持低功耗 Bluetooth® 5.1 和专有 2.4GHz 应用。该器 件经过优化,可在楼宇安全系统、HVAC、资产跟踪和医疗市场以及需要工业性能的应用中实现低功耗无线通信和 高级传感。该器件的突出特性包括: • 支持 Bluetooth ® 5.1 特性:LE 编码 PHY(远距离)、LE 2Mb PHY(高速)、广播扩展、多个广播集以及对 Bluetooth ® 5.0 和早期低功耗规范的向后兼容性和支持。 • SimpleLink™ CC2640R2F 软件开发套件 (SDK) 附带完全合格的 Bluetooth ® 5.1 软件协议栈,用于在强大的 Arm® Cortex®-M3 处理器上开发应用。 • 延长无线应用的电池寿命,完全 RAM 保持时低待机电流为 1.1µA。 • 通过具有快速唤醒功能的可编程、自主式超低功耗传感器控制器 CPU 实现高级检测。例如,传感器控制器能 够在 1µA 系统电流下进行 1Hz ADC 采样。 • 软件控制的专用无线电控制器 (Arm® Cortex®-M0) 提供灵活的低功耗射频收发器功能,支持多个物理层和射频 标准(如实时定位 (RTLS) 技术)。 • 出色的无线电敏感度和稳健性(选择性与阻断)性能,适用于低功耗 Bluetooth ®,125kbps 时(LE 编码 PHY)为 -103dBm。
评论(0)
发评论
下载排行榜
