I2C接口进入Busy状态不能退出怎么办
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.12 MB | 2023-08-02
陈存楼
分享资料个
问题: 该问题由某客户提出,发生在 STM32F103VDT6 器件上。据其工程师讲述:在其产品设计中,使用了 STM32 的一个 I 2 C 接口与一个 EEPROM 通信。在系统靠性测试中发现,经过长时间运行后,STM32 会 出现不能读写 EEPROM 的现象。通过 NRST 管脚对 STM32 进行复位,复位后该现象依旧存在。关掉电 源,然后重新上电,现象消失。通过进一步测试发现,如果对 STM32 反复做复位操作,会很容易复现 这一现象。
调研: 修改软件,通过打印监控 I 2 C 通信程序的流程,及 I2C 接口的各个寄存器的状态。当出 现上述现象时,I 2 C 接口的状态寄存器 SR2 中的 Busy 位置‘1’,状态寄存器 SR1 中的 ARLO 位置‘1’。用示波器观察 I 2 C 总线,发现其 SCL 为高电平,SDA 为低电平。将 STM32 的复位脚拉到地,SCL 及 SDA 的状态不变。检查原理图,确认 I 2 C 总线上只有 STM32 和 EEPROM 两颗器件。
评论(0)
发评论
下载排行榜
