MCU 红外感应器模块可适用于物体探测应用,当物体进入探测范围时,红外反射能量会发生变化,可以 通过探测反射的变化来判断距离。与市场上通用的红外感应模块相比,本模块体积小,物体检测距离可达 100cm,而且具很低的待机功耗,≤12uA。最大工作电压 5.5V,最低工作电压 3.3V,增加了本产品不同的 应用环境,满足不同电源设计产品的需求。 模块化设计,缩减产品开发时间,适用于智能家居电子产品,如智能门锁、智能马桶、智能家电近感检测。 提供 I/O 通讯方式,供用户选择,可快速调整各模块的特性,达到快速、方便开发的优势。
