当今的任务关键型存储环境需要更高的一致性,可预测性和性能,以跟上不断增长的业务要求。面对爆炸式的数据增长,数据中心需要更多的 I/O容纳大量数据、应用程序、和工作负载。除了数据的激增,集体期望可用性继续上升。用户希望应用程序可用并可随时随地在任何设备上访问。为了满足这些要求动态和不断增长的业务需求,组织需要部署和快速扩展应用程序。因此,许多人正在转向更高的虚拟机器 (VM) 密度,支持快速部署新应用程序部署闪存以帮助这些应用程序扩展以支持成千上万的用户。提高敏捷性,减少开支,实现全面这些架构的好处,组织需要网络来提供当今服务器和存储环境所需的性能。此外,存储网络正变得越来越重要应用程序性能,这意味着它们也必须变得更容易来管理和管理。通过将网络视为高度虚拟化的环境,组织可以增加优化和效率,即使他们快速扩展其环境。
博科® G620交换机通过提供市场领先的第6代光纤通道技术和功能,满足超大规模虚拟化、大型云基础架构和不断增长的基于闪存的存储环境的需求。它提供了高密度构建块以提高可扩展性,旨在支持小型到大型企业基础架构中的增长、苛刻的工作负载和数据中心整合。博科G620提供无与伦比的32G性能、行业领先的端口密度和集成的网络传感器,可加速数据访问,适应不断变化的需求,并推动业务始终在线。
