虹科PCAN-MiniDiag FD手持式CAN总线诊断设备
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.25 MB | 2023-11-02
虹科智能自动化
  • 317内容
  • 65w+阅读
  • 313粉丝
PCAN-MiniDiag FD是一款用于CAN和CAN FD总线基本诊断的手持式诊断仪,它易于携带、成本低廉。工程师和开发者们可以轻易地用它接入汽车、机械或者工业设备的总线网络。对于不清楚总线配置的场合,可以自动测量CAN总线的比特率以及CAN FD数据场的比特率。该设备能够完成简单的总线诊断任务,包括测量终端电阻、总线负载以及CAN连接器上的电平等。
PCAN-MiniDiag FD采用薄膜按键和外壳对设备进行安全保护,并且使用三节可替换电池供电。
新的CAN FD标准(可变数据传输速率的CAN)主要特征是更高的数据传输带宽。每个CAN FD帧最多可包含64个字节的数据(代替目前的8个字节),最高可达到10Mbit/s的数据传输速率。CAN FD节点向下兼容CAN 2.0 A/B标准,因此CAN FD节点可用于现有的CAN网络,当然在这种情况下,CAN FD的功能就不再适用。
评论(0)
发评论
下载排行榜
