虹科PCAN-USB 6通道CAN卡
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.65 MB | 2023-11-02
虹科智能自动化
  • 317内容
  • 64w+阅读
  • 313粉丝
虹科PCAN-USB X6适配器可通过USB同时连接6路CAN FD或者CAN2.0网络到PC上;产品外壳是铝合金的,有两种接口版本:一是DB9连接器;一种是M12圆形连接器;M12连接器的版本更适合应用于恶劣环境。
新的CAN FD标准 (CAN with Flexible Data Rate) 主要特征是更高数据传输带宽。每个CAN FD帧最大64个数据位(代替目前的8位)可用最快12Mbit/s比特率进行传输。CAN FD向下兼容CAN 2.0 A/B标准,因此CAN FD节点可用于现有CAN网络。但是,在这种情况下,CAN FD扩展不可用。
附带的Windows软件PCAN-View是一款简易的CAN监视器,用于传输、接收和记录CAN报文。该程序的当前版本支持新的CAN FD标准。也有提供一整套的二次开发API。
评论(0)
发评论
下载排行榜
