虹科PCAN-USB Pro FD简介
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.61 MB | 2023-11-02
虹科智能自动化
  • 317内容
  • 64w+阅读
  • 313粉丝
虹科PCAN-USB Pro FD适配器可经由USB把一台电脑轻松连接到CAN FD和LIN网络。可同时连接2种现场总线,用相应的电缆(2路CAN FD、2路LIN)可最多连接4路。每个CAN FD通道单独隔离USB和LIN,最大500V。它小型坚固的铝合金外壳携带方便,特别适合外场使用。
新的CAN FD标准 (CAN with Flexible Data Rate) 主要特征是更高数据传输带宽。每个CAN FD帧最大64个数据位(代替目前的8位)可用最快12Mbit/s比特率进行传输。CAN FD向下兼容CAN 2.0 A/B标准,因此CAN FD节点可用于现有CAN网络。但是,在这种情况下,CAN FD扩展不可用。
附带的Windows软件PCAN-View是一款简易的CAN监视器,用于传输、接收和记录CAN报文。该程序的当前版本支持新的CAN FD标准。
监测软件PLIN-View Pro以及PLIN编程接口也包含在发货清单内。
评论(0)
发评论
下载排行榜
