超小尺寸单点ToF传感器 ND01简版规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.47 MB | 2023-11-02
光微科技
  • 10内容
  • 1.1w阅读
  • 46粉丝
ND01是一款超小尺寸单点的TOF传感器,具有精度高、体积小、测距稳定、功耗低等特点,模组内部集成了高精度的TOF芯片、符合人眼安全class 1的VCSEL微型激光器、先进的微型透镜和控制运算单元,适用于手机平板、扫地机、AR/VR设备、智能门锁、智能卫浴等多种场景。
产品主要特点:
  • 测量范围广,测距精度高
  • 抗阳光干扰,室内外均可使用
  • 产品体积小,功耗低
  • 抗盖板脏污干扰
  • 支持IIC接口
  • 满足人眼安全class1
技术参数
主要参数参数说明
FOV25°
帧率
  • 快速模式:30~50Hz
  • 普通模式:10~20Hz
检测距离0.02~1m
误差
  • 快速模式:≤ 4%或2cm
  • 普通模式:≤ 4%或1cm
VCSEL波长940nm
工作电压VDD:3.0~3.5V
功耗(模组)
  • 快速模式:≤ 20mA(10Hz)
  • 普通模式:≤ 25mA(10Hz)
  • 待机:< 130uA
尺寸4.90*2.50*1.05mm
接口数量12 pin
接口IIC
工作温度-20~70℃
存储温度-40~85℃
应用场景
  • 服务机器人如扫地机导航及避障
  • 智能卫浴、智能灯具开关检测等智能家居
  • 手势应用
  • 移动设备节能
  • 辅助相机自动对焦
评论(0)
发评论
下载排行榜
