LT8618EX,RGB/YPbPr转HDMI1.4
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.30 MB | 2023-11-02
新域半导体
  • 141内容
  • 15w+阅读
  • 187粉丝
1、 Pin Silicon Image SiI9030 and Analogix ANX9030, CAT6612
2、 内置HDCP
3、 输入:24-bit RGB/YCbCr 4:4:4;16/20/24-bit YCbCr 4:2:2; 8/10/12-bit YCbCr4:2:2 (ITU.601 and 656);BT1120 16BIT
4、 音频输入:IIS/SPDIF
5、 最高分辨率:1080p@60Hz
6、 通信端口:IIC
7、 功耗:less than 100mA playing 24bit1080P content and the standby power is less than 2mA.
8、 RGB in: 支持的最高分辨率1080P@60Hz;
9、 BT601/656 IN:720P@60Hz;
10、电压:1.8V , 3.3V
11、封装:LT8618EX:LQFP80(12mmx12mm);
12.应用平台:MTK 、全志、RK等
评论(0)
发评论
下载排行榜
