斯巴拓SBT962测力压力传感器显示器说明书接线
消耗积分:0 | 格式:doc | 大小:22.75 MB | 2023-11-02
广州市斯巴拓电子科技有限公司
  • 236内容
  • 28w+阅读
  • 150粉丝
F1-01 ,重量单位,
在测量状态下,短按向下键代表切换通道号,本变送器为8个通道,通过按向下键切换通道,
CH1亮代时表是1通道;
CH2亮时代表是2通道;
CH3亮时代表是3通道;
CH4亮时代表是4通道;
CH1+CH4亮时代表是5通道;
CH2+CH4亮时表示是6通道;
CH3+CH4亮时表示是7通道;
CH1+CH3+CH4亮时表示是8通道。
按确认键,进入设置菜单;
显示屏上显示:F1,(我们可以按向上向下键,
设置其它参数,但我们现在要设置F1的参数,所以,
在显示屏显示F1的时候,我们按确认键,进入F1
基本参数设置),按确认键后,显示屏上显示
F1-1,(重量单位),再按确认键,显示屏上
的字开始闪烁,我们可以按向上向下键进行选择
所需单位,下面是字母和单位对照表,
当我们选择好了单位,按确认键,确定并返回
上级菜单;或者,我们不想改变原来的设定,按
返回键,不改变并返回。
F1-02,   开机清零范围,  重新开机的时候,测量值在此范围内, 仪表会自动清零。 可调范围,:0~100; 单位为 满量程的百分比;设为0时,关闭此功能, 我们按向下健,进行参数菜单切换,当显示 F1-02时,按确认键,进入清零范围设置, 当字符开始闪烁时,我们可以按向左键 ,切换要修改的位数,按向上向下 键,改变该位数上的数值。 同样,当我们选择好了,按确认键, 确定并返回上级菜单; 或者,我们不想改变原来的设定,按返回键, 不改变并返回。
F1-03, 手动清零范围,  可调范围:0到100;单位为满量程的百分比; 设为0时,关闭此功能, 此参数设置方法,与F1-02的设置方法一致, 此参数的用途是,在测量状态下,显示数值 在此范围内,可按仪表面板上的归零键, 将数值清零。
F1-04, 判稳范围 ,调节范围:0到1000;单位:d; 设置为0时,关闭判稳功能, 此项参数的作用是,在测量状态下,测量的 数值有波动时,在设置的判稳时间内,波动值 不超过此范围,判定为稳定,仪表上的MOT灯 熄灭。 其中,D为显示屏上的个位数。
F1-05, 判稳时间 , 调节范围:1~5.0;单位:秒, 此参数是设置仪表判断稳定的时间, 如在此时间内,测量值不超出判稳范围, 判定为稳定。
F1-06, 零点范围 , 可调节范围:0到99。 是指:标定零点时的范围。
F1-07, 自动零位跟踪范围,  调节范围:0~1000.0;单位:d; 设置为0时,关闭自动零位跟踪功能, 测量状态下,在零位跟踪时间内,测量值 不超出此范围,仪表自动归零。
F1-08, 自动零位跟踪时间, 调节范围,:0~5.0;单位:秒, 配合自动零位跟踪范围,进行零位跟踪。
F1-09, 蠕变跟踪范围,  调节范围:,0到100.0;单位:d; 设置为0时,关闭蠕变跟踪功能。 在测量状态下,在设定时间内,传感器蠕变在此 设定范围内,仪表将会保持原来数值,如果超出 此范围,显示将不会保持原来数值。
F1-10, 蠕变跟踪时间,  调节范围:0~1000.0;单位:秒 ,与蠕变跟踪范围相互配合,进行测量值跟踪, 另外,蠕变跟踪只有在测量状态稳定时才打开。
F1-11,  AD转换速度,  可调节档位,:10, 40, 640,1280 ; 单位:次/秒, 模拟信号到数字信号的转换,简称AD转换, AD转换速度越快,采样精度越低。 客户可根据实际使用情况进行调节。
F1-12, 滤波类型, 本仪表提供以下几种滤波类型,: 0,:不使用,        1:平均值滤波, 2:中位值滤波    3:一阶滤波 4:滑动平均滤波  5:中位值平均滤波 6:滑动中位值平均滤波 7:平均值滤波 + 一阶滤波 8:中位值滤波 + 一阶滤波 9:滑动平均滤波 + 一阶滤波 10:中位值平均滤波 + 一阶滤波
F1-13,  滤波强度,  范围,:0~50,数字越大,滤波越强, AD采样后的数据,由于各种原因,往往会混杂 各种来自于不同原因的噪声在其中,为了得到 一个尽可能接近真实的数据,设备会采用 数字滤波的方式进行数据信号处理。根据不同 应用场合选择不同的滤波类型。 滤波强度越小,数据输出的信号响应速度越快, 但是对噪声滤除的效果也越差;而滤波强度越大, 则输出的信号响应速度越慢,但是对于噪声滤除 的效果会越好,在响应速度和滤波效果之间,客户可根据实际情况, 合理取舍。
评论(0)
发评论
下载排行榜
