WT588F02KD-24SS C002_01语音芯片说明书
消耗积分:0 | 格式:docx | 大小:0.85 MB | 2023-11-02
WT-深圳唯创知音电子有限公司
  • 665内容
  • 72w+阅读
  • 332粉丝
产品概述:
WT588F02KD-24SS(SSOP24 封装)是一种带键盘扫描接口 LED(4位LED数码管)的驱动控制,带语音播报功能,键盘扫描和基础时钟功能的芯片。芯片本身可以存储200秒的语音,并且支持客户使用上位机自己制作语音,带有配套下载器,可以把语音下载到芯片里。
功能简述:
  1. 16位DSP语音芯片、32Mhz内部振荡;
  2. 工作电压2.0~5.5V;建议电压:2.2~4.0V(由于串口使用TTL电平通信)
  3. 16bit的PWM输出,可直接驱动8R 0.5W喇叭;
  4. 支持6K~32Khz的WAV文件;
  5. 客户可以通过配套下载测试板在线更换芯片内部语音内容;
  6. 带语音提示功能(完整的WT588F标准播放功能);
  7. 支持32768段地址,有更多需求可以扩展;
  8. 芯片内部有183K byte 的存储空间(不包括主控程序)。
  9. 芯片主控程序和内置存储数据均可擦除再烧写。
  10. 读取当前时钟信息: 年、月、日、时、分、秒、周
  11. 设置当前时间信息: 年、月、日、时、分、秒
  12. 设置报警信息:列表 20组报警
  13. 放置用户数据(读写):256个字节 放在FLASH里面
  14. 低电压检测功能,当电压低于3.3V时,不播放语音,并将低电压标志位置1
选型注意:
  1. 定制芯片时需要和业务员说明应用要求。
  2. 如果需要更低待机功耗芯片,请联系我司业务员。
管脚描述:
Pad No.
Pad Name
Description描述
1~7
SG7~SG1
数码管g~a段
8
PI1
BUSY/GR8
9
PI0
INT/GR7
10
TG
WT5T01秒跳信号接收口
11
PB4
K1/GR6
12
PB3
K2/GR5
13
SING_IN
光感信号接收口
14
TX
UART 异步串口数据输出端
15
RX
UART 异步串口数据输入端
16~19
GR4~GR1
GR4~GR1
GND
模拟地
21
PWMP
PWM输出脚
22
VCC
芯片电源输入脚
23
PWMN
PWM输出脚
24
SG8
数码管dp段
评论(0)
发评论
下载排行榜
