海曼heimann HIS_Ax2_Fxxx_Gxxx规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.44 MB | 2023-11-02
深圳市龙享科技
  • 190内容
  • 22w+阅读
  • 231粉丝
资料介绍
德国Heimann海曼公司介绍:Heimann是一家生产红外热电堆、热 电堆模块(包括先进的信号处理)和热电堆阵列的传感器制造商,用于远程温度测量和气体检测。除了热电堆,产品组合还包括热释电传感器、红外光源和真空传感器。海曼传感器每年制造超过1500万个传感器,而且这种趋势正在上升。海曼是一家通过DIN EN ISO 9001认证的公司。除了生产和销售的产品外,海曼heimann还非常重视研发新的、更 好、更小、更快的红外热电堆产品和气体浓度测量设备。
HIS 系列(海曼集成传感器)器件包括热电堆传感器芯片、专用滤光片和用于模拟信号调理的 ASIC,采用标准 TO-39 金属外壳。ASIC 放大芯片电压并产生模拟电压输出信号。一个集成的线性温度参考用于环境温度补偿。
除了单通道版本 (HIS A),我们还提供用于气体浓度测量的双通道版本 (HIS E222)。对于温度测量,我们可以使用不同的标准温度过滤器选项。对于气体检测,我们提供提供气体特定中心波长 (CWL) 和窄半功率带宽 (HPBW) 的特殊滤光片。
  • 带模拟输出的集成 ASIC
  • 集成线性温度参考
  • 标准 TO-39 封装
  • 提供四种不同的热电堆传感器芯片尺寸
  • 大量过滤器选项
  • 大工作范围 -20°C 至 120°C
评论(0)
发评论
下载排行榜
