HDZJ-10kV匝间冲击耐压测试仪
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.46 MB | 2023-11-02
武汉华顶电力设备有限公司
  • 833内容
  • 99w+阅读
  • 37粉丝
一、使用概述
HDZJ-10KV冲击电压发生器(匝间)适用于电机、变压器、电器线圈等这些由漆包线绕制的产品的测试。
因漆包线的绝缘涂敷层本身存在着质量问题,以及在绕线、嵌线、刮线、接头端部整形、绝缘浸漆、装配等工序工艺中不慎而引起绝缘层的损伤等,都会造成线圈层间或匝间绝缘层的绝缘强度的下降。从而影响了电器设备的质量和可靠性。
为了提高产品的质量和使用寿命,保证部件的漆包线绕组层间或匝间绝缘良好是必不可少的,因而对产品进行这项试验就势在必行。
根据我国GB14711-93《中小型旋转电机安全通用要求》标准、GB755-87《旋转电机基本技术要求》标准及JGBT22714-2008_《交流低压电机成型绕组匝间绝缘试验规范》等标准,必须对电机成品半成品进行浸漆前后匝间耐压绝缘试验。
    HDZJ-10KV匝间耐压试验仪是采用脉冲波形比较法,以高压脉冲对电机及电器的线圈绕组进行等效过电压模拟试验。通过对仪器显示波形的观察、对比与分析,能迅速正确地测定绕组匝间绝缘的好坏。对匝间短路、线圈电晕放电、局部短路、接线错误、线圈平衡等各类匝间绝缘故障均有良好的鉴别性能。
    HDZJ-10KV匝间耐压试验仪整机电子集成化较高,测试波形可在试验仪自带的示波器上观测,峰值电压可在数字表上直读,Y轴幅值和X轴扫描速率连续可调,整机具有精度高、故障率低等特点,各项性能和技术指标均达到国内先进水平。
由于仪器能提供较高测试冲击电压和承受较大负载能力,因此特别适用于中小型交直流电机制造厂作匝间耐压试验用。本仪器是贯彻GB755-87,GB14711-93标准的一种新型仪器,是提高我国电机绝缘测试水平和可靠性的必不可少的手段。
HDZJ-10KV的适用范围:满足额定工作电压380V-6600V各种型号的微电机等中小型电机,高压电机。亦满足摩托车、汽车行业等低压直流电机,起动电机,吸尘器电机及Y80—Y355电机全部适用。
HDZJ-10KV匝间耐压试验仪可以检查以下故障:
  匝间绝缘击穿
  电晕放电
  绕组接错、嵌错线
  绕组断线
  匝数差异
  相间对地、绕组相间或绕组和铁芯间局部短路
二、工作原理
当线圈发生直接固体短路故障时,会形成短路匝,将明显改变线圈的电感,电容和电阻,对尚有一定绝缘程度的匝间绝缘薄弱点,在没有达到会使薄弱点击穿而暴露之前,其绕组电感,电阻和电容基本上无明显变化,因而无法观察故障。只有当试验电压超过绝缘薄弱点的耐压值时,就会造成匝间绝缘击穿,产生火花放电,伴有放电声和臭氧,同时明显改变电感L,电容C和电阻R,因而会改变冲击试验电压波在绕组中的衰减振荡频率和衰减速率。
HDZJ-10KV匝间耐压试验仪就是以上述原理为依据,采用“脉冲波形比较法”来检验绕组对称,平衡情况的。即将具有一定波前时间和规定峰值的脉冲电压施加于被试品和参照品上,利用脉冲电压在两者中引起的衰减波形的差异来区别电机绕组匝间绝缘故障,其差异程度反应了绕组匝间绝缘故障严重程度。由于施加的高压脉冲波前时间短,能量小,故被认为是无损试验。
三、主要技术参数
  峰值电压: 500V-10KV
  峰值测试误差:≤5% (1-10KV)
  波形上升时间:0.5μS或0.2μS
  工作电源:220V±5% 50Hz
  功耗:小于800W
  外形尺寸:100cm×45cm×55cm
  重量:约70Kg
四、仪器结构
HDZJ-10KV匝间耐压试验仪是由上下二个机箱组成,上机
箱装有控制单元,调压变压器。下机箱是高压主回路。两机箱间由14芯插座连接。
HDZJ-10KV匝间耐压试验仪上面板
HDZJ-10KV匝间耐压试验仪有如下组成部件:
  显示屏:用以显示脉冲衰减振荡波形。
  直流数字电压表:用以显示直流电压。
  峰值数字电压表:用以显示冲击峰值电压。
  高压调节旋钮:调节输出脉冲电压值(顺时针方向增大)
  高压输出控制插座:当脚踏开关插入后,踏下脚踏开关,主电路接通。
  高压工作指示灯:当电源开关接通后,该指示灯自动延时约五分钟左右,指示灯亮,即可进行冲击试验。
  电源开关:用以接通或断开电源。
  聚焦旋钮:调节此旋钮,可调正波形清晰状态。
  亮度旋钮:用以调节波形亮度,以显示适中(注意:不要太亮)。
  Y幅值旋钮:调节波形垂直幅度,以显示适中。
  X扩展旋钮:调节波形扫描频率,以显示适中。
  Y位移旋钮:调节波形在垂直方向上下移动。
  X位移旋钮:调节波形在水平方向左右移动。
  电源插座:用以联接电源。
  保险管插座:2A保险管,用以保护控制线路。
  保险管插座:5A保险管,用以保护主电路。
  接地端子:用以接地。(或者接零)
  联接线插座:用以联接下机箱电路。
  输出线接线端子:(低电位L,黑色)用以构成高压输出回路。
  输出线接线端子:(高电位H1,红色)输出高压脉冲试验电压。
  输出线接线端子:(高电位H2,红色)输出高压脉冲试验 电压。
  联接线插座:用以联接上机箱电路。
评论(0)
发评论
下载排行榜
